Thema: Entity von Attributen (823 mal gelesen)
Big Sven Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 14.09.2005 HP Book Intel Core i7 2,9GHz 32GB RAM Nvidia Quadro M2200 Windows 10 Pro AutoCAD 2018
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach langer Abstinenz muss ich mal wieder akitv werden und in meinen alten Programmen herumwurschteln. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich keine vollständige Übersicht über die Entities von Attributen besitze. Hintergrund: Ich möchte einen Block mit Attributen durchsehen und jedes sichtbare Attribut genau an der selben Stelle als Text ersetzen, mit allen Vorgaben vom Attribut (Texthöhe, Einfügepunkt, Ausrichtung, usw.). Hat jemand eine schöne Aufstellung von Entities? Vielen Dank! Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
ein Attribut ist ein Entity .... du meinst sicher die GC's da gibts in der VLIDE-Hilfe eine DXF-Referenz als Bsp hilf vielleicht diese Beitrag
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1724 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Hallo Sven ich hab so etwas mal programiert ev. hilft es Dir ja weiter ACHTUNG: es werden nur sichtbare Attribute umgewandelt es gibt 2 Funktionen C:ATTRTOTXT_EXP Wandelt sichtbare Blockattribute in Text um und zerlegt den Block C:ATTRTOTXT_NOEXP Wandelt sichtbare Blockattribute in Text und setzt alle Attributwerte des Blocks auf "", der Block wird nicht zerlegt
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
