  Lisp
  ssget und xdata
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ssget und xdata (2405 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 13. Okt. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
In einer dwg sind Blöcke mit folgenden XDATA
("appxy" (1002 . "{") (1040 . 97.791) (1000 . "xxxx")
(1002 . "}"))
("appxy" (1002 . "{") (1040 . 97.791) (1000 . "yyyy")
(1002 . "}"))
enthalten.
Mit
(ssget "X" '((0 . "INSERT") (-3 ("appxy")))) bekomme ich alle blöcke aus "appxy".
Wie kann ich denn jetzt noch weiter nach dem Gruppencode 1000 selektieren?
So
(ssget "X" '((0 . "INSERT") (-3 ("appxy") (1000  "xxxx"))))
oder so
(ssget "X" '((0 . "INSERT") (-3 ("appxy") (1002 . "{") (1000 . "xxxx") (1002 . "}"))))
bekomme ich jedenfalls eine Fehlermeldung.
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
garnicht, du mußt durch die Objekte laufen und nachsehen (lassen)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
gmk
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, schade, hab's grad im AUGI-Forum gelesen.
Ciao Georg
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 13. Okt. 2009 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gmk:
Ciao Georg
Du kannst ja noch weitere Apps an das Objekt hängen. Ich hänge oft für 5, 6 oder mehr Appnamen Daten ein Objekt, oft sogar nur Dummy-Daten. Die Appnamen der Xdata dienen dann nur der schnellen Objektwahl.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
.... schöne Idee .... Hauptsache denke ich dann daran , wenn ichs brauch ..
  - Thomas -
gmk
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wäre eine Möglichkeit. Im GC 1000 ist ein Zeitstempel abgelegt. Könnte u.U. sehr viele Applinamen ergeben.
Ciao Georg
archtools
erstellt am: 14. Okt. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist normal. Ich verwende auch fast immer die Erzeugungszeit als eindeutige Referenz, um z.B. zusammegehörende Objekte zu markieren. Da gibt's dann z.B. einen Appnamen "APP", unter dem dann eine Assoc-Liste mit u.a. ("REFERENZ" . "20091014.10235564878") gespeichert ist, und dann gibt's einen weiteren Appnamen "APP-20091014.10235564878". Damit kann ich für jedes angeklickte Objekt die RefHandle auslesen und die zusammen gehördenden Objekte schnell auswählen.
Niemand stört es, wenn in einer DWG 100.000 verschiedene Appnamen vorkommen.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Okt. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mich kurz Vorstellen: Niemand !
CADmium
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
[b]Darf ich mich kurz Vorstellen: Niemand !
[/B]
aber im Grunde sind die App-Einträge wirklich für nichts relevant .. es sei denn ein ganz schlauer hat ne Firmenrichtlinien herausgegeben, wo sowas nicht erlaubt ist ...
  - Thomas -
archtools
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du auch einen Grund dafür angeben?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein nicht wirklich, ich habe nur etwas gegen Datenmüll in den DWG´s.
(und weil der noch-eingesetzte DBView bei 100.000 Einträgen ganz schön an die Wand gespielt wird  )
Nichts für Ungut  (Auslöser des Post war wirklich das ich den DBView oft nutze)
archtools
erstellt am: 15. Okt. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
[i]Nein nicht wirklich, ich habe nur etwas gegen Datenmüll in den DWG´s.
Naja, in dem Fall ist das ja kein Datenmüll, sondern es sind Nutzdaten, die die Selektion von applikationsspezifisch zusammenhängenden Objekten quer durch eine DWG mit etlichen hunderttausend Objekten ermöglichen.
Du kannst Dich natürlich immer auf den Standpunkt stellen, dass eine DWG nur die Daten enthalten darf, die Du für notwendig erachtest. Da ist dann natürlich gut die Hälfte der DXF-Gruppencodes völlig obsolet, und  da reicht es dann ja auch völlig aus, wenn Layernamen usw durch fortlaufende Nummern ersetzt werden - alles andere ist ja in der Tat nicht notwendiger Datenmüll. Und warum steht bei einer Linie unter Gruppencode 0 "LINE", wenn es ein einfaches "L" genau so tut? Datenmüll!
gmk
erstellt am: 15. Okt. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tom
Wie speicherst Du die ASSOC-Liste zu einer Appli?
siehe auch hier meine Frage: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002885.shtml
Ciao Georg
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
meine Listen der erweiterten Daten sehen zum Beispiel so aus:
(-3 ("20029" (1070 . 11000)) ("20025" (1040 . 1624.52)) ("20026" (1040 . 2657.67)) ("20027" (1040 . 654.644)) ("20028" (1040 . 126.0)) ("20060" (1040 . 126.0)) ("20062" (1040 . 0.0)) ("20063" (1002 . "{") (1002 . "}")) ("20061" (1000 . "m")) ("20066" (1000 . "Test")) ("20022" (1000 . "4_0121C114_47C8C")) ("20075" (1070 . 5)) ("20067" (1000 . "unbenutzt")) ("20074" (1000 . "unbenutzt")) ("20072" (1000 . "unbenutzt")) ("20073" (1000 . "unbenutzt")) ("20033" (1002 . "{") (1000 . "weiß!-!-") (1002 . "}")) ("20031" (1070 . 12)) ("20032" (1000 . "unbenutzt")) ("20086" (1000 . "")) ("20087" (1040 . 0.0)) ("20088" (1040 . 94.5)) ("20034" (1070 . 1)) ("20089" (1070 . 0)) ("20092" (1040 . 0.0)) ("20093" (1040 . 0.0)) ("20094" (1002 . "{") (1002 . "{") (1040 . 1624.52) (1040 . 2656.56) (1070 . 1) (1002 . "}") (1002 . "{") (1040 . 2279.16) (1040 . 2656.56) (1070 . 2) (1002 . "}") (1002 . "{") (1040 . 2279.16) (1040 . 2782.56) (1070 . 2) (1002 . "}") (1002 . "{") (1040 . 1624.52) (1040 . 2782.56) (1070 . 2) (1002 . "}") (1002 . "{") (1040 . 1624.52) (1040 . 2656.56) (1070 . 2) (1002 . "}") (1002 . "}")) ("20098" (1002 . "{") (1000 . "") (1002 . "}")) ("20059" (1000 . "Test-Schriften")) ("20110" (1000 . "m")))
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom
Genau, denn wer hat schon von den Endkunden die jeweiligen Applikationen um diesen Datenwust nutzen zu können.
(du bist doch ein alter Fuchs: Ist dir bekannt wozu Adesk als erstes die EEDs genutzt hat ? - würde mich mal interessieren)
archtools
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ein klein bißchen Arbeit muss ein Programmierer schon selber leisten. So ziemlich jeder Profi wird wohl in seiner Funktionsbibliothek Funktionen wie (xdata-put <ename> <appname> <data> ) und (xdata-get <ename> <appname> ) haben, bei denen in <data> ganz xbeliebige Daten angegeben werden können.
Aber der Trick, um beispielsweise Assoc-Listen oder überlange Strings speichern zu können, ist simpel: Du markierst die Daten dann speziell. Bei Listen hast Du ja noch (1002 . "{") usw, um die Listenstrukturen abbilden zu können, und für dotted pairs nimmst Du halt einfach noch ein selbst definiertes Steuerzeichen zur Erkennung mit rein. Mit anderen Worten: das dotted pair (ABC . 123) speicherst Du dann als diese Liste: (§§DOTTEDPAIR ABC 123). Beim Auslesen der Xdata musst Du solche speziell behandelte Listen halt wieder passend entschlüsseln.
Entitynamen speichere ich ganz simpel in Form der jeweiligen Refhandle, die ja die Zeichnungssicherung überstehen. AUch da hilft wieder ein spezielles Steuerzeichen. Wenn in den Daten ein Ename steht, wird aus dessen Entget-Liste die Refhandle gelesen, und dann wird das als (§§REFHANDLE <refhandle> ) gespeichert
Damit Du auch Symbole speichern kannst, empfiehlt es sich, beim Verschlüsseln der Xdata Strings nicht einfach so zu speichern, sondern mit Anführungszeichen im String, der String "STR" wird also als ""STR"" gespeichert. Wenn Du dann beim Entschlüsseln alle Strings mit READ "eine Stufe" zurück führst, wird aus (read ""STR"") der wieder der String "STR", und aus "STR" das Symbol STR.
Lange Strings (die maximale Länge ist irgend wie begrenzt, vermutlich 255 Zeichen oder ähnlich), zerlegst Du in die nötige Anzahl Teilsstrings und speicherst die in einer Liste, die Du zwecks Wiedererkennbarkeit eben auch wieder mit einem Steuerzeichen versiehst - wenn also das erste Element einer Liste §§LONGSTRING ist, dann macht die Decrypt-Funktion daraus (apply 'strcat (cdr lst)).
Die einzige Sorge, die Du beim Speichern von Xdata dann noch hast, ist die Einhaltung des maximalen Speicherraums von ca 16 kByte. Um so blöde Sachen wie (1002 . "{") usw und den DXF-Gruppencodes für Integer- oder Realzahlen brauchst Du Dich dann nie mehr zu kümmern - ich hab das bis jetzt in dem Thread bestimmt schon über 10 Jahre lang nicht mehr eingetippt. Wenn ich eine Liste (1 2 3 A B C) speichern will, dann speichere ich die eben einfach mit (xdata-put <ename> <appname> '(1 2 3 A B C)). Um die Ver- und Entschlüsselung kümmern sich dann meine Hilfsprogramme, aber damit will ich doch bitte nix mehr zu tun haben.
[Diese Nachricht wurde von archtools am 16. Okt. 2009 editiert.]
archtools
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom
[i](du bist doch ein alter Fuchs: Ist dir bekannt wozu Adesk als erstes die EEDs genutzt hat ? - würde mich mal interessieren)
[/i]
Das kann ich Dir auch nicht sagen, aber ich vermute mal ganz stark, dass die erste Anwendung dafür bei den Volumemmodellierern war. Das dürfte wohl etwa mit AutoCAD 12 und AME gewesen sein. AME war ein CSG-Modellierer, und da wird Autodesk das schon genutzt haben. In den später folgenden ACIS-Volumenkörpern (R13 oder R14) jedenfalls wird die NURBS-Geometrie nur geringfügig verschlüsselt (das war damals Auflage der ACIS-Lizenz) in Form von XData gepeichert. Andere Anwendungen der Xdata wie z.B. Bemaßungsstil-Überschreibungen kamen erst später.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Okt. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich hätte raten müssen: MVIEW - Ansichtsfenster .
Aber da ich erst seit 2000 damit arbeite ist mir die Historie nicht so geläufig,
das ist manchmal schade - aber so wichtig das man alles recherchiert ist es ja auch nicht.
erstellt am: 16. Okt. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
reine Vermutungen:
AME AutoCAD-Modelling-Extension (schon erwähnt)
AVE AutoCAD-Visualisation-Extension (an Lichtern, Kameras, Pfade/Einstellungen für FLC-Erzeugung)
ASE AutoCAD-SQL-Extension (um die Datenverknüpfung zur Datenbank/Datensatz speichern zu können)
alles neu in AutoCAD 12 (als auch imho EED dazukam)
- alfred -
www.hollaus.at
gmk
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd und Tom
Danke für das Beispiel und die Erläuterung.
Ich wollte nur sicher gehen dass es nicht doch geht beliebige Listen in den xdatas ohne Zusatzprogramm unter zubringen.
Ciao Georg
archtools
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd und Tom
Ciao Georg
Merkwürdige Formulierung.
Natürlich geht es "ohne Zusatzprogramm". Du bist der Programmierer, und Du allein entscheidest, wie Du xbeliebige Daten als Xdata speicherst.
