  Lisp
  EED Liste
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EED Liste (2128 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Kann man in EEDs auch Listen ablegen oder "nur" Strings und Real/Double-Zahlen. Oder hab' ich was übersehen?
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Georg,
... IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur Strings und Co. wie du es bereits sagtest
kannst ja deine liste mit eindeutigen Trennzeichen oder ... in einen
String umwandeln und ablegen. (Stringlänge ???)
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
gmk
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab' ich es auch gemacht (STRCAT ...); über 256 bin ich zum Glück nicht drüber.
Dachte nur man kann sich das sparen.
Ciao und schönes WE
Georg
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gmk,
Original erstellt von gmk:
es gehen aich Listen. Dazu braucht Du den Code 1002 mit "{".
Beispiel:
aus Liste
'(("1-1" 2920.0 1) ("1-1" 2920.0 1) ("2-1" 2920.0 1))
wird in den EEDs die Liste
'(("20107" (1002 . "{") (1002 . "{") (1000 . "1-1") (1040 . 2920.0) (1070 . 1) (1002 . "}") (1002 . "{") (1000 . "1-1") (1040 . 2920.0) (1070 . 1) (1002 . "}") (1002 . "{") (1000 . "2-1") (1040 . 2920.0) (1070 . 1) (1002 . "}") (1002 . "}")))
