  Lisp
  Eigene Liste sortieren nach x oder y.
Autor Thema:  Eigene Liste sortieren nach x oder y. (562 mal gelesen)
Jungspunt
Sehen Sie sich das Profil von Jungspunt an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspunt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspunt
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte bitte ein bischen Hilfe bei meinem unten angeführten
Beispiel. Und zwar möchte ich meine Liste die neben dem Objektnamen
auch den x und y Wert des Objekts enhält sortieren.
Und zwar nach Benutzereingabe Eingabe aufsteigen nach x oder y Koordinaten
oder absteigend.
Bin noch Anfänger.
Code:
(if (setq auswahl (ssget '((0 . "INSERT"))))
(progn
(setq n 0)
(repeat (sslength auswahl)
(setq obj_na (ssname auswahl n) n (+ n 1))
(setq obj_data (entget obj_na))
    (setq obj_punkt (cdr (assoc 10 obj_data)))
(setq punktx (car obj_punkt))
(setq punkty (cadr obj_punkt))
(setq liste_blocke (list obj_na punktx punkty 0.0))
(princ liste_blocke)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungspunt,
zuerst einmal solltest Du die Blöcke, die Du untersuchen willst in einer Liste zusammensammeln. Mit
Code:
überschreibst Du immer wieder die Variable liste-blocke. für's Sammeln musst Du "CONS" verwenden:
Code:
(setq liste_blocke (cons (list obj_na punktx punkty 0.0) liste_blocke))
Dann schau Dir mal die Funktion "vl-sort" an. Die sortiert Listen entsprechend einer Vergleichsfunktion. z.B.
Code:
(vl-sort '(3 4 2 5) '< )
ergibt (2 3 4 5)
In Deinem konkreten Fall musst Du aber eine lambda-Funktion zum Vergleich heranziehen, da Du das 2. bzw. 3. Element zum Sortieren verwenden willst:
Code:
(setq liste_blocke (vl-sort liste_blocke (function (lambda (x y) (< (cadr x) (cadr y))))))
sortiert z.B. nach x-Koordinate aufsteigend.
Und jetzt als Bonus alles Zusammen:
Code:
  (progn
    (setq n 0)
            n      (+ n 1)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
          http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Sep. 2009 editiert.]
Jungspunt
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Danke für deine Hilfe.
