  Lisp
  Lisp in PowerCad Ver 7 Pro
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp in PowerCad Ver 7 Pro (1106 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weiss einer der Unterschied ,
In der Lisp Programmierung von Powercdad Ver 7 Pro und AutoCad.
Kennt einer ein Forum zu Powercad.
M.F.G. J.Fey
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Nachfolger von Felixcad siehe hier .. und wenn der Distributor nur ne Dummywebsite hat .. wird es wohl mit weiteren Infos nicht so weit her sein.
  - Thomas -
Fey
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Das ist ja das Problem das auf der Internet Seite von PowerCad nichts zu finden ist
Das Handbuch ist leider in Englisch so das es schwer für mich ist es zu lesen und zu verstehen
und leider gibt es kein Forum zu PowerCad .
M.F.G. J.Fey
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fey:
Kennst Du Google?
Artikel über FLisp
Mit 'ner Suchmaschine lassen sich sicherlich noch 'n Haufen weitere Informationen zu dem Thema finden.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 02. Sep. 2009 editiert.]
CADmium
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Forum für Powercad auf cad.de einzurichten sollte sicher nicht das(techn.) Problem sein. Aber wenn es kaum Anwender der Software gibt, wird es mit dem Wissensaustausch auch nicht so richtig klappen. Scheint halt ein Exot zu sein und da muß man dann halt wohl mit den Problemen, die du jetzt hast, leben ... ein Redabas- oder ein TopCad-Forum ist auch Mangelware..
  - Thomas -
Fey
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal besten dank für die vielen Antworten
Schade das es so wenige Anwender zu PowerCad gibt und es kein Forum gibt.
Leider habe ich bis jetzt nur information in Englisch gefunden.
Kann ich mit dem Kochbuch Autolisp unter PowerCad was anfangen.
Was für einen Edtior kann ich am besten für Lisp verwenden.
M.F.G. J.Fey
CADmium
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich es lese ist FLISP ähnlich dem R14-Autolisp .. dafür findet sich sogar noch ein Handbuch auf deutsch hier im Forum ...
und als Editor .... "Jens Fileeditor" / Notepad , ultraedit  .. da gibts einige
  - Thomas -
Fey
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antworten
Habe mir das Lisp Handbuch von Versio 14 runter geladen
Weiss einer vielleicht Wie der Menüaufbau bei PowerCad Ver 7 Pro ist.
Ist der Aufbau so wie In AutoCad ???
M.F.G. J.Fey
CADmium
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
M.F.G. J.Fey
Das fragst du nun schon in allen irgendwie in Frage kommenden Foren ... wenn du selbst beide Programm hast, kannst du dir selbst die Antwort geben , ansonsten mußt du schon etwas spezeiller werden : Auf wleche ACAD-Version bezieht sich die Frage? CUI  oder MNU als Menüdefinitionsdatei? ..Sollen die Menu-Definitionsdateien direkt austauschbar sein? Oder gleiche Programmierschnittstellen zum Zugriff auf die Programmmenüs haben?
Was sagt denn der PowerCad-Support ... irgendwo wirst du das Prog ja herhaben ?
Meiner Meinung nach wird nicht alles kompatibel sein. Ich denke da auch an Werkzeugpallettten , Ribbons ect.
      - Thomas -
