  Lisp
  DXF-EXPORTIEREN
Autor Thema:  DXF-EXPORTIEREN (1333 mal gelesen)
udouk
Sehen Sie sich das Profil von udouk an!   Senden Sie eine Private Message an udouk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udouk
Win XP SP3
ACAD 2007
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hoffe hier jemanden zu finden, der mir eventuell helfen kann.
Ich habe eine Zeichnung mit vielen Elementen und möchte nun einige auswählen, kopieren und diese als dxf speichern, wobei ich wärend des speicherns den neuen Nullpunkt der DXF-Datei auswälen möchte, damit z.B. die Ecke eines Rechteckes in der neuen DXF-Datei auf 0,0,0 liegt.
Leider sind meine Lisp-Kentnisse als sehr mäßig zu bezeichnen und darum hab ich schon mal versucht, eine fertige Copieren und dann Drehen Datei umzuscheiben - Hat auch fast geklappt - Haut aber leider am Ende immer eine Fehlermeldung raus.
Eventuell hat ja hier jemand etwas passendes für mich?
MFG
Udouk
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udouk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde folgenden Weg vorschlagen:
1) Block aus den Elementen bilden, mit dem entsprechenden Neuen Basispunkt
2) WBlock - den eben erstellten Block als DXF rausschreiben
-fertig-
Dass müsste mit den BefehlszeilenVersionen der Befehle funktionieren.
Wo hakt es bei dir?
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
udouk
Win XP SP3
ACAD 2007
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die superschnelle Antwort!!!
Also, mein Versuch eine Vorhandene Kopieren & Drehen LISP-Datei umzuschreiben sieht nun so aus:
_________________________________________________________________________
(VL-LOAD-COM)
(defun C XF-EX (/ SGET)
(princ "\nObjekte zum Exportieren wählen: ")
(if (setq SGET (ssget))
(DXF-EX SGET)
(princ)
(defun DXF-EX (AUSWAHL / LST-ORGOBJECTS P SSET-COPIED)
(if (setq LST-ORGOBJECTS (DT:SELSET->VLA-OBJECTLIST AUSWAHL))
(while (setq P (DT:SAFE-EVAL
(list 'getpoint
"\nNullpunkt wählen: "
(if (setq SSET-COPIED (DT:COPY-OBJECTS LST-ORGOBJECTS))
(if (setq SSET-COPIED (DT:OBJECTLIST->SELSET SSET-COPIED))
(progn
(DT:SAFE-EVAL
  (setq
    Name (getfiled "DXF speichern unter" "C:\\Dokumente und Einstellungen\\ukr\\Favoriten\\" "dxf" 1)
(VL-CMDF "_.move" SSET-COPIED "" P "0,0,0" "_.dxfout" Name "V" "R12" "O" SSET-COPIED "" "" "_.erase" SSET-COPIED "")
(princ "\n...DXF-Exportiert ")
(defun DT:COPY-OBJECTS (LST-OBJECTS / ARRAY-OF-OBJECTS)
(if (setq LST-OBJECTS (mapcar '->VLA-OBJECT LST-OBJECTS))
(if (setq ARRAY-OF-OBJECTS
(vla-copyobjects
(vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)
(DT:OBJLIST->ARRAY LST-OBJECTS)
(DT:ARRAY->LST ARRAY-OF-OBJECTS)
(defun DT:ARRAY->LST (ARRAY /)
(DT:SAFE-EVAL
(list 'vlax-safearray->list
(DT:SAFE-EVAL (list 'vlax-variant-value ARRAY))
(defun DT:OBJLIST->ARRAY (LST-OBJECTS)
(vlax-safearray-fill
(vlax-make-safearray
vlax-vbobject
(cons 0 (1- (length LST-OBJECTS)))
LST-OBJECTS
;; Funktion zum sicheren Ausführen von Code
;; Beispiel:
;; Normaler Aufruf:
;; (setq value (MS_multiList "Titel" "Aufforderung" '("C" "F") '("A" "B" "C" "D" "E" "F" "G")))
;; Safe Aufruf:
;; (setq retval (MS:SAFE-EVAL '(MS_multiList "Titel" "Aufforderung" ("C" "F") ("A" "B" "C" "D" "E" "F" "G"))))
;; oder
;; (setq retval (MS:SAFE-EVAL (list 'MS_multiList "Titel" "Aufforderung" '("C" "F") '("A" "B" "C" "D" "E" "F" "G"))))
(defun DT:SAFE-EVAL (EVALFUNCTION / ARGLST FUNCNAME RETVAL)
(if EVALFUNCTION
(if (setq FUNCNAME (car EVALFUNCTION))
(progn
(setq ARGLST (cdr EVALFUNCTION))
(if (vl-catch-all-error-p
(setq RETVAL (vl-catch-all-apply FUNCNAME ARGLST))
) ;_ end of vl-catch-all-error-p
(setq RETVAL NIL)
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of if
RETVAL
) ;_ end of defun
;;; z.B. (DT:SELSET-LIKE-DEFINITION (list (cons 0 "IMAGE")(cons 8 "*$BILD$@*")))
(defun DT:SELSET->ENAMELIST (SELSET / INDEX RETVAL)
(if (eq (type SELSET) 'PICKSET)
(progn
(setq INDEX 0)
(repeat (sslength SELSET)
(setq RETVAL (cons (ssname SELSET INDEX) RETVAL)
INDEX (1+ INDEX)
) ;_ end of setq
) ;_ end of repeat
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
retval
) ;_ end of defun
(defun DT:SELSET->VLA-OBJECTLIST (SELSET / RETVAL)
(if (setq RETVAL (DT:SELSET->ENAMELIST SELSET))
(setq RETVAL
(mapcar (function (lambda (X) (->VLA-OBJECT X))) RETVAL)
) ;_ end of setq
) ;_ end of if
) ;_ end of if
RETVAL
) ;_ end of defun
(defun DT:OBJECTLIST->SELSET (OBJECTLIST / SGET)
(gc)
(if (setq OBJECTLIST
(vl-remove-if
'null
(mapcar (function (lambda (X) (->ENAME X)))
OBJECTLIST
(progn
(setq SGET (ssadd))
(foreach ELEM OBJECTLIST
(setq SGET (ssadd ELEM SGET))
(if SGET
(if (> (sslength SGET) 0)
SGET
;;; Funktion gibt Ename zurück, wenn Lisp-Objekt oder vla-Objekt
;;; übergeben worden sind. Ansonsten nil
(defun ->ENAME (ENAME /)
(cond
((= (type ENAME) 'VLA-OBJECT) (vlax-vla-object->ename ENAME))
((= (type ENAME) 'ENAME) ENAME)
(t NIL)
) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
;;; Funktion gibt vla-Objekt zurück, wenn Lisp-Objekt oder vla-Objekt
(defun ->VLA-OBJECT (ENAME /)
(cond
((= (type ENAME) 'ENAME) (vlax-ename->vla-object ENAME))
((= (type ENAME) 'VLA-OBJECT) ENAME)
(t NIL)
) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
(princ "\nDXF-Export von U.K. geladen. Aufruf mit \"DXF-EX\".")
(princ)
Wie schon gesagt, es läuft, gibt aber am Ende eine Fehlermeldun über zuviele Argumente raus - liegt vermutlich an der ursprünglichen Wiederholfunktion aus der Ur-Datei - Aber wie schon geschrieben - Ich bin mit LISP nicht so super vertraut.
Bei dem Weg über den Block, hab ich dann im Original ja nachher ganz viele neue Blöcke - Eigendlich wollte ich die Originalzeichnung nicht verändern.
MFG
Udouk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udouk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Code ist denn da original von dir ... ?
  - Thomas -
udouk
Win XP SP3
ACAD 2007
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Dir schon aufgefallen ist, nicht sehr viel, hab eigendlich nur einige Befehle ausgetauscht und den Aufruf umbenannt.
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udouk 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn schon copy/paste, dann aber richtig  Versuch mal
Code:
(DT:SAFE-EVAL
  (setq
durch
Code:
(setq
Name
(DT:SAFE-EVAL (list 'getfiled
  "dxf"
  1
zu ersetzen.
(nicht getestet)
grüße
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udouk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
lol, interessant wäre auch, aus welcher ursprünglichen Funktion das übernommen wurde...
Ciao,
Marc
udouk
Win XP SP3
ACAD 2007
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lacht ruhig
Wie schon gesagt, es erfüllt seine Funktion - bis auf die Fehlermeldung (zu Viele Argumente) am Ende, die ich gerne weg hätte.
@ marc.scherer
Der Originalcode ist sogar von Dir (der Aufruf war cr) Kopieren und Drehen halt
MFG
Udouk
udouk
Win XP SP3
ACAD 2007
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MIST,
jetzt hat die Fehlermeldung in einer Zeichnung zur Folge, das ein UNDO aufgerufen und ausgeführt wird.
Die Arbeit der Letzten 10 Minuten war dann wech!!
Hab ich vorher noch nicht gehabt - Woran kann das denn nun liegen?
Macht er in dieser Zeichnung immer!?
MFG
Udo
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Udo,
...das ein UNDO aufgerufen und ausgeführt wird. Die Arbeit der Letzten 10 Minuten war dann wech!!
Du weisst aber schon, dass es ein '_redo' gibt? Würde zumindest schneller als 10min gehen.
- alfred -
www.hollaus.at
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udouk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von udouk:
Wenn Du Deinen aktuellen Code mal als Anhang hier postest, können wir Dir vielleicht sagen woran es hakt. Du könntest natürlich auch einfach die VLIDE dafür benutzen dem Fehler auf die Schliche zu kommen (Stichwort: Debugging).
@ marc.scherer
Na das der Code von mir war, hab' ich schon erkannt. Nur zu welcher Funktion der genau gehörte :achselzuck
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 27. Aug. 2009 editiert.]
