  Lisp
  InsertionPoint auslesen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  InsertionPoint auslesen (719 mal gelesen)
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
Sehen Sie sich das Profil von GG-GREGOR an!   Senden Sie eine Private Message an GG-GREGOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GG-GREGOR
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
hab wider mal ein Problem!
Lesen den InsertionPoint so aus
(setq AWSL (ssname AWS index2))
(setq theobj1 (vlax-ename->vla-object AWSL))
(setq thelist-1 (vlax-get-property theobj1 'InsertionPoint))
(setq IP-Block (vlax-safearray->list (variant-value thelist-1)))
so weit geht es gut aber wenn ich so schreibe das ich die Bezeichnung vom Block haben will sind die Punkte ganz wo anders!
(setq BL-bez (cdr (assoc 2 (entget AWSL))))
(setq BL-bez (vlax-get-property theobj1 'EffectiveName))
hab ich was vergessen ?
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregor,
der Code sieht identisch aus und gibt im Schnelldurchlauf auch gleiche Werte zurück...
Nur das du beim zweiten Code zweimal den Namen abfragst.
Verstehe die Frage/das Problem nicht ganz.
Bis du im Layout/Model? BKS gedreht? Dynamischer/Statischer Block?
Zählst du ggf. den index2 hoch --> anderes Entity?
??? Besser einfach mal ne Beispielzeichnung hochladen.
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
und warum machst Du nicht einfach
Code:
(cdr (assoc 10 (entget AWSL)))
für den Einfügepunkt???
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hi Heiko
möchte aus einem Block nur den Namen und den Einfügepunkt abfragen.
die zweite abfrage ist nur zur kontrolle gewesen nur auf einen anderen weg.
@Hi Henning
das hab ich auch gemacht!
Gregor
