  Lisp
  X,Y,Z KOORDINATE auslesen
Autor Thema:  X,Y,Z KOORDINATE auslesen (4638 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bearbeite 3D-Einzelteile (in DWG oder SAT) und möchte
über LISP deren Roh-Aussenmasse abfragen. Das Ergebnis soll dann in eine ASCII-Datei abgespeichert werden.
Dabei lade ich jedes einzelne Bauteil in AutoCAD (diese Routine ist bereits programmiert)
und möchte die Aussenmasse abfragen.
Mit welchen LISP-Befehlen kann ich die X/Y/Z Koordinaten auslesen.
Danke im Voraus
Konrad
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
IMHO wurde das Thema schon öfters aufgegriffen.
Die Suche im Lisp bzw RuA sollte einige Treffer bieten.
siehe hier
wenn noch Fragen offen sind, kannst ja mal deine Zeilen die du so hast rein stellen.
mfg heiko
andi2050
Sehen Sie sich das Profil von andi2050 an!   Senden Sie eine Private Message an andi2050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi2050
erstellt am: 15. Jul. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und knapp: vla-GetBoundingBox ...ist bestimmt irgendwo im Forum beschrieben
mundal
Techniker
erstellt am: 27. Jul. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
hallo Heiko,
Danke für Eure Tipps. Ich fand im Forum Folgendes zum
Befehl "vla-getboundingbox".
Rückgabe - Koordinaten erhalte ich leider nur für 2D Objekte.
Wie kann ich das Programm ausbauen, damit ich die Abemssungen
eines 3D-Körpers ermitteln kann.
Konrad
(defun C:ZoomO ( / elem p0 p1)
(if(setq elem (entsel))
  (progn
    (setq elem (car elem))
(vla-getboundingbox
    (vlax-ename->vla-object elem)
    'xmin
    'xmax
    ) ;_ ende von vla-getboundingbox
  (setq p0 (vlax-safearray->list xmin)) ;Punkt links unten
  (setq p1 (vlax-safearray->list xmax)) ;Punkt rechts oben
    (command "_.zoom" "_w" p0 p1)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Jul. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Z koordinate steht meißt in der Variablen P1 an 3. Stelle (x y z)
(nth 2 p1)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
mundal
Techniker
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass die Z-Koordinate an der 3ten Stelle steht ist mir bewusst.
Meine Aufgabenstellung ist die Erfasung der "äussersten" Koordinaten in einem 3D Volumenmodell.
Beispiel:
P1 = (10, 10, 10)
P2 = (30, 30, 30)
Daraus ergibt sich ein Volumen von (20, 20, 20)
Konrad
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
...Daraus ergibt sich ein Volumen von 20*20*20 = 8000
(apply '* (mapcar '- p2 p1))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
mundal
Techniker
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
ich habs wohl falsch rüber gebracht.
Die Punkte P1 und P2 habe ich noch nicht erfasst.
Gerade dies ist das Problem.
Wie "schnappe" ich im Volumenmodell diese "äusseren" Punkte.
Dabei ist das Modell ein simpler Quader.
Ich hoffe ich habs etwas präziser formuliert.
Konrad
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema getBoundingBox unbedingt auch lesen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000078.shtml#000004
getBoundingBox ist für verläßliche Dinge nicht in jedem Fall geeignet.
Ciao,
Marc
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Punkte hast Du doch schon in Deinem 2. Posting erfasst (p0 und p1). Wo ist das Problem?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 28. Jul. 2009 editiert.]
