  Lisp
  Koordinatenausgabe Befehlszeile/Zwischenablage
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatenausgabe Befehlszeile/Zwischenablage (3067 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe eine Funktion geschrieben die mir die Koordinate eines angeklickten Punktes so anzeigt, dass ich das Ergebnis direkt wieder in die Befehlszeile von ACAD kopieren kann. also nich wie in ACAD eingebaut
Befehl: '_id Punkt angeben:  X = 3450660.0000    Y = 5621930.0000    Z = 0.0000
sondern:
Befehl: XYZ Punkt angeben: 3450660.0000,5621930.0000,0.0000
Der Code dazu sieht so aus:
Code:
(defun c:xyz ( / xyz)
  (setq xyz (getpoint "Punkt angeben: "))
  (setq xyz (strcat (rtos (car xyz)) "," (rtos (cadr xyz)) "," (rtos (caddr xyz))))
  (princ xyz)
  (princ)
Jetzt möchte ich die Ausgabe so gestalten, dass ich den Wert in Excel einfügen kann und die drei Zahlen gleich in drei Zellen (nebeneinander) stehen. Ich habe schon versucht das "," durch "\t" zu ersetzen (ein Tabulator würde das in Excel regeln), aber es kommen nur Leerzeichen rüber  . Ein ";" hilft nicht weiter, weil es von Excel nicht als Trennzeichen anerkannt wird  . Vielleicht kann man die Zahlen mit VLisp in die Zwischeablage schieben  ?
Nodda,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 19. Sep. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beitrag zur Zwischenablage
- Thomas -
Jan1
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Jan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan1
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe da noch einen alternativen Vorschlag, der in eine ähnliche Richtung geht. Diese lösung hat allerdings einen gewaltigen Nachteil -> es kostet viel Zeit.
(defun setClipboardData (sData / vlaIE)
  (vl-load-com)
  (if (setq vlaIE (vlax-create-object "InternetExplorer.Application"))
    (progn
      (vlax-invoke-method vlaIE 'navigate "about:blank")
      (vlax-invoke-method (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-property vlaIE 'Document) 'ParentWindow) 'ClipBoardData) 'SetData "text" sData)
      (vlax-invoke-method vlaIE 'quit)
    ); end progn
  ); end if
); end defun
Gruß, Jan
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für Antworten. Mir ging es eigentlich darum, die Koordinaten aus der Befehlszeile in die Zwischenablage zu kopieren (von Hand). Mit der Ausgabe für das ACAD-Koordinatenformat (mit Kommas getrennt) funktioniert das wunderbar. Einfach die Zwischenablage wieder in die Befehlszeile einfügen, fertig. Das Problem war, dass wenn ich eine solche Koordinaten in Excel einfüge ich erstmal den Textstring, der aus der Zwischenablage kommt bearbeiten muss und in drei Teile teilen, die ich dann auf drei Zellen verteile. Wenn in der Zwischenablage ein String vorhanden ist, dessen drei Teile mit TABs getrennt sind, dann fügt Excel diese automatisch in drei Zellen ein (das Probelem mit Kommas und Punkten als Dezimaltrennzeichen ist marginal). Leider habe ich es nicht geschafft einen Text in die Befehlszeile zu drucken, der TABs enthält, die werden nämlich als Leerzeichen dargestellt. Deshalb war ich auf die Idee gekommen, den String direkt in die Zwischenablage zu kopieren. Aber diese Lösungen sind mir zu aufwändig. Da kann ich noch tausend mal von Hand kopieren und nachbearbeiten.
Viele Dank für die Unterstützung.
Nodda,
Stefan
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
warum die Tab's in der Eingabeaufforderung nicht funktionieren kann ich Dir auch nicht sagen, aber Du könntest doch Deine ermitelten Koordinaten in eine Textdatei schreiben, quasi erstmal mit jedem Aufruf von "xyz" sammeln, und dann in einem Abwasch in die Exceldatei kopieren:
Code:
(defun c:xyz  (/ xyz datei)
  (setq datei (open "c:/tab.txt" "a"))
  (write-line
    "\t"
    (rtos (cadr xyz))
    "\t"
    (rtos (caddr xyz)))
    datei)
  (close datei)
  (princ)
Wenn Du wieder von vorne beginnen willst, mußst Du die Datei tab.txt nur wieder löschen.
viele Grüße
Jörn
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn!
Das wurde ja auch in dem anderen oben angegebenen Thread empfohlen. Ich werde es wohl so machen, dass die Datei dann auch automatisch mit dem Editor geöffnet wird, denn es geht mir dabei immer nur um einzelene Koordinaten, die ich weiterverarbeiten will. Für mehr habe ich ein eigenes Programm (das ich dringen mal überarbeiten muss).
Danke für deinen Vorschlag.
Stefan
Nodda,
Stefan
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 20. Sep. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
komisch ist das schon, erst gings bei mir nicht damit:
Code:
  (setq xyz (strcat (rtos (car xyz)) "\t" (rtos (cadr xyz)) "\t" (rtos (caddr xyz))))
  (princ xyz)
  (princ)
Soll heissen, auch ich hatte den string in einer Zelle mit Leerzeichen.
Daraufhin hab' ich nachdem das in der ZA war, versucht via Makro in Excel einzufügen,
mir schienen "\t" == 6 Spaces:
Code:
Sub x()
   Dim d As New DataObject, s
   d.GetFromClipboard
   s = Split(d.GetText, Space(6))
   Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, UBound(s))) = s
   Set d = Nothing
End Sub
Seltsamerweise ging dann irgendwie plötzlich auch das 'normale' Paste im Excel. [BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), xl2000]
Irgendwie verstehe ich grade nicht so recht, was wie weshalb warum auf einmal;-)
auch keine Ahnung was das "\t" für einen keycode hat, nen chr(9)=vbtab jedenfalls nicht ...
Irgendwie suspekt mit dem acad-tab, ich würde das Teil mit nem ";" als Delimiter princ'en lassen, das aus der commandline kopieren
und in Excel halt dann via Makro einfügen, kann man sich ja auf nen Button legen.
Bei der ";" Variante sähe die Zeile statt:
Code:
'so aus
s = Split(d.GetText, ";")
Ist aber wirklich nur was für vereinzelte Copy-Aktionen, um den Umweg über *.txt *.csv zu sparen,
bzw. macht halt dasselbe wie Menu > Daten > Text in Spalten ;-)
Gruss Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 20. Sep. 2005 editiert.]
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle die Ihr mir helfen wolltet!
Noch mal Danke für Eure Mühe. Ich habe die richtige Funktion in DOSLIB gefunden. Mit dos_clipboard kann man einen Text in die Zwischenablage kopieren und TABs bleiben erhalten. Zwar habe ich die Funktion dann nicht selbst geschrieben, aber irgendwo hören meine Programmierkenntnisse eben auf (mache ich ja nur nebenher).
Nodda,
Stefan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, kannst du den Code dazu posten? Dankde!
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Sep. 2022 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
dos_clipboard erwartet doch einfach nur einen String (oder sehe ich das falsch?) und der Rest steht im ersten Posting, was für einen Code willst du da haben
(dos_clipboard "Der\tblöde\tString")
edit
Nachtrag, zum Beispiel so:
Code:
  (princ (strcat "\n" (rtos (car xyz)) "," (rtos (cadr xyz)) "," (rtos (caddr xyz))))
  (if dos_clipboard
      (dos_clipboard (strcat (rtos (car xyz)) "\t" (rtos (cadr xyz)) "\t" (rtos (caddr xyz))))
      (princ "  (doslib nicht geladen)")
  (princ)
Mein Tip: Anzeigekoordinate in WKS wenn das WKS aktiv ist,
BKS und WKS Koordinaten wenn kein WKS aktiv ist
und eine Option (oder zwei verschiedene Funktionsnamen) für den Übertrag wahlweise als WKS oder BKS Daten.
