  Lisp
  Problem LWPOLYLINE
Autor Thema:  Problem LWPOLYLINE (373 mal gelesen)
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
Sehen Sie sich das Profil von GG-GREGOR an!   Senden Sie eine Private Message an GG-GREGOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GG-GREGOR
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem das Koordinaten in der Y-ebenen gerundet werden und ich nicht dahinterkomme warum?
Aus der liste
         Bei Punkt  X= 8146.300  Y=221134.070  Z=    0.000
         Bei Punkt  X= 8150.530  Y=221132.600  Z=    0.000
         Bei Punkt  X= 8155.470  Y=221131.050  Z=    0.000
         Bei Punkt  X= 8160.460  Y=221130.220  Z=    0.000
         Bei Punkt  X= 8162.370  Y=221130.610  Z=    0.000
         Bei Punkt  X= 8162.740  Y=221133.550  Z=    0.000
         Bei Punkt  X= 8164.530  Y=221137.400  Z=    0.000
Aus lisp
(setq thelist (vlax-safearray->list (variant-value thelist-2)))
8146.3 221134.0
8150.53 221133.0
8155.47 221131.0
8160.46 221130.0
8162.37 221131.0
8162.74 221134.0
8164.53 221137.0
Wo ist der Fehler? wer kann helfen!
[Diese Nachricht wurde von GG-GREGOR am 13. Jul. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bloß im Ausdruck so
probier mal
(mapcar
  '(lambda(x)
    (mapcar
        '(lambda(Y)
          (princ(strcat "\n"(rtos Y 2 6)))
        X
  thelist
  - Thomas -
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADmium,
code_________________
(defun c:test ()
  (setq aws (ssget))
  (SETQ AWSL (SSNAME AWS 0))
  (setq theobj (vlax-ename->vla-object AWSL))
  (setq thelist-2 (vlax-get-property theobj 'coordinates))
  (mapcar
    '(lambda(x)
      (mapcar
'(lambda(Y)
X
    thelist
  );end of defun
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: listp 8146.3
geht leider auch nicht :-(
auch mit stimmt es nicht
(setq wert-0 (cdr (assoc 10 (entget AWSL))))
nur die Y Koordinate wird gerundet!
hast noch eine Idee ?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir denn schonmal angesehen, was du da zusammengeklöppelt hast?
Hier dein Teil:
Code:
(defun c:test ()
  (setq aws (ssget))
      (mapcar
'(lambda(Y)
thelist
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADwiesel,
ja hab ich! wurde aber nicht ganz schlau draus.
ich hab es dann mit dem gelöst
(setq P1 (list (rtos (car thelist)2 2)(rtos (cadr thelist)2 2)));xy(setq P2 (list (rtos (car thelist-rest)2 2)(rtos (cadr thelist-rest)2 2)));xy
rtos war die lösung für mein Problem
Danke für die Hilfe.
