  Lisp
  Suche Linientyp
Autor Thema:  Suche Linientyp (318 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mit tblsearch nach Linientypen suchen ob die in der Zeichnung schon vorhanden sind? Und wenn ja, wie; und wenn nein, auch wie?
(tblsearch "Linetype" "SLine01") funktioniert auf jeden Fall nicht.
Gruss bu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
der Schlüssel heißt LTYPE  .> zb. so
(tblobjname "LTYPE" "CONTINUOUS")
  - Thomas -
bu
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir. Die 10 U's kannst du auf deinen UBerg (nicht zu verwechseln mit dem Underberg) oben draufpacken.
Gruss bu
