Thema: lsp einfarb ändern (1820 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 11. Jun. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bitte um Hilfe bei folgenden Problem. Ich verwende die lsp "einfarb" um Farbenvorgaben auf Objekte zu übernehmen. Leider passiert mir immer wieder der Fehler das ich durch falsche Tastenfolge auf alle Objekte die neue Farbe setze. Kann mir bitte gemand an der richtigen stelle diese Möglichkeit auskommentieren durch ;; in der Lsp. Habe versucht nach "IF" dies auszuschalten , da geht aber dann gar nichts mehr. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Jun. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ne frage zu dieser lsp "einfärb" muss ich damit leben das ich die farben außerhalb der 256'iger tabellle nicht 1zu1 übernehmen kann,denn alle farben außerhalb dieser werden angepasst an die 256'iger ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
diese Lisp kann bloß die ACI-Farben, das andere wäre Truecolor, ist ab Version 2004 in ACAD integriert und dan kommt es darauf an, was du möchtest ... alles auf eine Truecolorfarbe ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nehme für viele Schraffierungen bei Flächenmarkierungen gerne "weiche" Farbe welche ich nur über -Truecolor- hinbekomme. Es sind natürlich je nach Projektumpfang immer mal andere Farben. Kann man die LSP darauf umstellen, denn sonst ist die LSP Klasse. Was nur gar sehr Gewöhnungsbedürftig ist, ist die vertauschte Reihenfolge in der Objektwahl 1. Ziel und dann 2. Von Objekt da geht immer mal was daneben , weil man es eigentlich andersrum gewöhnt ist. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
so ein kostenneutrales ;-) Lisp ist schon eine feine Sache. Aus sicher verständlichen Gründen wird nicht immer alles so verschenkt, wie der Anwender sich das vorstellt. Wenn du etwas speziell auf deine Anforderungen zugeschnitten, suchst, kannst du dich sicher an den Autor des Lisp's wenden, der dir dann bestimmt helfen kann. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist ja klar, hab ich ohne Erfolg versucht, mir kam es nur auf die Auskunft an ob ich einfach "Truecolor.......??? " mit einer eventuell Notwendigen Nummer an die entsprechende Stelle hinschreiben kann, danke für die Nachricht ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 25. Jun. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, vielleicht kommst Du ja mit folgendem Code weiter, er gibt Dir entsprechenden Gruppencode mit Farbe zurück: Code:
(defun JB_truecolor ( / FARBE) (if (setq farbe (acad_truecolordlg 1)) (cond ((assoc 430 farbe);;;Farbbuch (assoc 430 farbe)) ((assoc 420 farbe);;;RGB-Farbe (assoc 420 farbe)) ((= farbe 0);;;vonBlock '(62 0)) ((= farbe 256);;;VonLayer '(62 256)) ('T (assoc 62 farbe));;;ACI-Farbe )))
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Jun. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
