  Lisp
  InitCommandVersion und ^R -> cool für (command ...) und Befehls-Skripte
Autor Thema:  InitCommandVersion und ^R -> cool für (command ...) und Befehls-Skripte (352 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 23. Mai. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community!
Hat von euch schon einmal jemand den Artikel "InitCommandVersion and ^R control sequence explained" (http://blog.jtbworld.com/2009/03/initcommandversion-and-r-control.html) gelesen?
Seit AutoCAD 2009 (oder 2010? - hab gerade nur 2008 installiert und die Links widersprechen sich manchmal) kann man mit (InitCommandVersion ...) anscheinend vor Aufruf eines AutoCAD-Befehls einstellen, welche (AutoCAD-)Version des Befehls man verwenden will. Damit wären dann (fast) alle Bedenken, (command ...) in AutoLISPs zu verwenden, hinfällig. Und mit ^R kann man anscheinend ähnliches in Befehls-Skripten bewirken.
Weitere Infos:
Zuerst einmal die Hilfe-Datei von AutoCAD 2009 (oder doch erst ab 2010 ?)
Weitere Links dazu:
http://autocad.autodesk.com/?nd=autocad_tips_tutorials_detail&adsk_tip_id=672&jid=2286
http://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=6158787#jive-message-615 9928
http://www.jtbworld.com/autocad2010.htm (suche und finde "Command Versioning")
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=12638396&linkID=9240617
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=715468&tstart=165
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
