Thema: Layer anlegen (393 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, so leg ich neue Layer an: (command "_-layer" "_m" "HansBambel" "_lw" "0.5" "" "_lt" "HIDDEN" "" "_c" "5" "" "") Problem ist dass ich an die Beschreibung nicht rankomm. Hat jemand eine Idee? Über tblsearch wird sie auch nicht angezeigt. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
hallo vllt so vla-get-layers vla-Get-ActiveDocument ... vla-get-description vla-put-description layer description mfg heiko Edit: schau auch gleich mal auf vla-add ... [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorfy, bei dir hab ich mich noch nicht gemeldet. Du hast bestimmt schon von meinen begrenzten ActiveX Kenntnissen gehört. Aber deine Info hat mich dann doch weitergebrach, so dass ich das Problem lösen konnte. Danke. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Zitat: Original erstellt von bu: Tach Leute,so leg ich neue Layer an: (command "_-layer" "_m" "HansBambel" "_lw" "0.5" "" "_lt" "HIDDEN" "" "_c" "5" "" "") Problem ist dass ich an die Beschreibung nicht rankomm. Hat jemand eine Idee? Über tblsearch wird sie auch nicht angezeigt.
Noch einen Tipp. Bei Commands verwendest Du sauber die englischen Befehle und Befehlsoptionen. Aber man sollte nicht die Kürzel beid en befehlsoptionen nehmen, sondern immer den ausgeschriebenen Befehl. Die Autodeskler sind bereits berühmt dafür geworden, mit jeder neuen Verison (und wenns nur ein ServicePack ist, so wie 2007-2009) Tastaturkürzel kurzerhand umzudefinieren. (command "_-layer" "_make" "HansBambel" "_lweight" "0.5" "" "_ltype" "HIDDEN" "" "_color" "5" "" "") ein _c kann in der nächsten Relaise nicht mehr eindeutig sein, weil vielleicht ein _Caption (nur als beispiel) dazu kommt. _color wird zu 99.99% eindeutig bleiben. [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 15. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
