Thema: Menü geladen? (324 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
guck dir mal das activex-Modell in der Lisp-Hilfe an...Entwicklerhandbuch für Activex und vba ... ActivX Reference .. Object Model .. Da gibts dann was über Menugroups,Menugroup, Popupmenus usw .. da muß man sich dan durchhangeln ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Hallo Bu, ich prüfe es so: (setq cgeladen (menugroup "NameMenü")) nil = nicht geladen Gruß Bernd
tja, auf die Möglichkeit wies Hennig bereits vor 3 Tagen hin SCNR ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von CADmium: tja, auf die Möglichkeit wies Hennig bereits vor 3 Tagen hin ;) :D SCNR
Du hast recht. Ist mir jetzt auch aufgefallen, nachdem ich den Beitrag komplett gelesen habe. Gruß Bernd
