  Lisp
  cons überschreibt den letzten durch cons dazugefügten eintrag????
Autor Thema:  cons überschreibt den letzten durch cons dazugefügten eintrag???? (1238 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
(defun c:test ()
(setq obj (car(entsel)))
    (entmod(cons '(63 . 256)(entget obj)))
    (entmod(cons '(45 . 1.5)(entget obj)))
wenn ich das auf einen mtext anwende überschreibt der mir den 63 . 256 eintrag...
ligt das daran das man nicht mehr am anfang hinzufügen kann oder wiso?
ich schnalls nicht...
gruss
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll der der Sch....
fang doch mal mit dem Anfang an, d.h. mit Mapcars Tutorial .. und progg nicht einfach drauf los ohne Funktionsweisen und Zusammenhänge zu verstehen!
Du willst irgendwelche GCs zu einer Entgetliste hinzufügen, ohne auf die richtige Position des GC in der Liste zu achten (auch wenn ACAD da manchmal tolerant ist), oder zu testen, ob es den GC schon mal gibt, und er mit subst ersetzt werden müßte.
Auch muß der GC im Objekt erlaubt sein...
       - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
na ich glaub ich weiß wo das her ist http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002770.shtml#000008
In der Funktion wird das aber explizit für die Farbe verwendet, und das nur, weil ich irgendwann herausgefunden habe, das es bei Farben toleriert wird, wenn der Gruppencode, wenn noch nicht vorhanden, voran gestellt werden kann.
Ansonsten ist immer zu prüfen ob der Gruppencode in der Liste bereits vorhanden ist, wenn ja kann er ersetzt werden, wenn nicht muß ein neuer Eintrag an die korrekte Position gebracht werden.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok alles klar...
ich hatte eigentlich irgendwie im hinterkopf das man nur an den anfang von listen schreiben könnte weiss nicht wo ich das gelesen habe...
dann werde ich mal suchen wie das korrekt geht... in "Flickschusterei" wird halt auch nur die farbe behandelt...
mal weiter stöbern...
besten dank steff
ps.: @CADmium die einträge waren selbstverständlich nicht vorhanden und war auch nur zum teste.
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steff179:
..das ist die Arbeitsweise von cons ... (doted Pairs sind noch ein bißchen anders , aufpassen!)
(cons 1 '(2 3 4 5)) -> (1 2 3 4 5)
append hängt an (Liste an Liste)
(append '(2 3 4 5)'(6)) -> (2 3 4 5 6)
für das dazwischeneinfügen muß man sich eigene Funktionen bauen.
Aber aus deinen bisherigen Postings geht hervor, das du wirklich "Flickschusterei" betreibst. Das wird mittlefristig in die Hose gehen. ( und das Helfen macht dann auch immer weniger Spaß  )
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
hier nochmal ein Beispiel, wie man einen Gruppencodeeintrag zwischen zwei vorhandene packt. Aber Vorausetzung ist, daß Du Dich mit den von CADmium angesprochenen Funktionen auseinandersetzt. Zudem weiß ich nicht, ob Du Dich bereits mit MAPCAR und APPLY auseinandergesetzt hast (die habe ich auch verwendet)
Versuch dochmal, den Code Step by Step mit den Überwachungsfenster im Visual-LISP-Editor durchzugehen, dann wird bestimmt einiges klarer.
Code:
;;;  (-1 . <OBJEKTNAME: 75406208>;)
;;;  (0 . "LINE")
;;;  (330 . <OBJEKTNAME: 7DB0DFA8>;)
;;;  (5 . "30791")
;;;  (100 . "AcDbEntity")
;;;  (67 . 0)
;;;  (410 . "Model")
;;;  (8 . "BV-FM-SYM")
;;;  (62 . 1)    Die Farbe soll zwischen GC8 und GC100
;;;  (100 . "AcDbLine")
;;;  (10 62057.6 35098.7 0.0)
;;;  (11 62059.4 35100.7 0.0)
;;;  (210 0.0 0.0 1.0))
(defun gc2list (GC_n_vorher GC_n_nacher GCnew liste / N)
  (setq n 0)
  (apply 'append
  (mapcar '(lambda(A)
            (setq n (+ n 1))
            (if (and(=(car A)GC_n_vorher)
                    (>(length liste)n)
                    (=(car(nth n liste))GC_n_nacher))
              (append (list A)(list GCnew))
              (list A)))liste)))
(defun c:test ( / FARBE LISTE OBJ)
  (setq farbe 5)
  (if (and(setq obj(car (entsel)))
          (setq liste (entget obj)))
    (if (assoc 62 liste)
      (entmod(subst(cons 62 farbe)(assoc 62 liste)liste))
      (entmod(gc2list 8 100 (cons 62 farbe)liste)))))
viele Grüße
Jörn
