  Lisp
  objektbeschreibung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  objektbeschreibung (1490 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
weiss jemand ob es irgendwo eine zusammenfassung der listeneinträgen zu den verschiedenene objekten gibt?
beispilsweise:
(0 . "CIRCLE")  Objekttyp
(8 . "MEINLAYER") Layer
(10 5.0 7.0 0.0)  Mittelpunkt
(40 . 1.0)        Radius
(62 . 133)              Farbe
dann layer,blöcke, pl, ect.
oder muss ich mir das selber zusammen fassen damit ich nicht jedes mal wenn ich was suche ausprobieren muss was sich jetzt verändert wenn ich zbsp die farbe ändere?
gruss steff
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 -> DXF-Referenz
LG, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey besten dank... istgendwie kam ich über f1 nicht weiter aber habe sie jetzt via explorer gefunden...
gruss
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen...
ich häng jetzt einfach mal hir hinten an... nicht schon wider einen neuen tread...
1. frage: geht bei euch die suchfunktion auch nicht?
2. frage:
(entmod
  (subst(cons 62 1)(assoc 62 OBJ)OBJ)
(entmod
  (subst(cons 70 4)(assoc 70 OBJ)OBJ)
würde ich gerne zusammen bringen... irgendwie so:
(entmod
ich schaffs nicht... leider bin ich ohne suchfunktion recht aufgeschmissen... und in sonstigen anleitungen stehen immer nur einfache beispile...
kann mir da wer helfen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
(entmod
  (subst(cons 62 1)(assoc 62 OBJ)(subst(cons 70 4)(assoc 70 OBJ)OBJ))
  - Thomas -
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke
ich bin nach 45min erst so weit gekommen:
(setq OBJ(subst(cons 62 1)(assoc 62 OBJ)OBJ))
(setq OBJ(subst(cons 70 4)(assoc 70 OBJ)OBJ))
(entmod OBJ)
aber deine ist wie immer viel schlanker
besten dank und gruss steff
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
noch so eine Idee zum Thema, man könnte doch so ein Mehrfach-Subst in ein Funktion packen, dann ist es universeller einsetzbar.
Code:
(defun list:subst (liste subst_liste / )
  (mapcar '(lambda(A)
            (setq liste(subst A(assoc(car A) liste)liste))
            )subst_liste)
  liste)
;;z.B
(defun c:test ( / )
  (entmod(list:subst (entget(car(entsel)))
            (62 . 1)
            (8 . "test")
            (70 . 4)))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Mrz. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
62 gibts aber nur, wenn dem Objekt eine Farbe zugewiesen wurde - siehe "VonLayer"
(nur damit Du Dich nicht wunderst, wenns doch nicht immer funkt ...)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
62 . 256
ist auch von layer...
das heisst aber mann muss zuerst prüfen ob schon ein eintrag vorhanden ist...
gruss
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es die Farbe ist kann man bei einem nichvorhandenen Listeneintrag diesen einfach voranstellen, bei anderen Gruppencodeinhalten bin ich mir nicht so sicher, ob man auf die Reihenfolge achten muss.
Code:
(defun c:test ( / )
(setq obj (car(entsel)))
(if (assoc 62 (entget obj))
  (entmod(subst '(62 . 5)(assoc 62 (entget obj))(entget obj)))
  (entmod(cons '(62 . 5)(entget obj)))))
viele Grüße
Jörn
