  Lisp
  ein paar fragen
Autor Thema:  ein paar fragen (484 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen...
ich befasse mich gerade mal seit glaube ich ca. 3 wochen mit AutoLisp.
jetzt habe ich ein paar fragen die ich mir nicht beantworten kann.
1. giebt es in autolist irgendwelche marks, die zbsp. wie anderswo mit goto erreicht werden können? oder subs die man abrufen kann?
2. (entsel) wie behandle ich mehrere autocad objekte und nicht nur eins?
3. gibt es die acad_alt.chm, acad_alg.chm, acad_alr.chm irgendwo auch auf deutsch?
das "AutoLISP-Handbuch.doc" habe ich bereits...
würde mich über ein paar gedankenastösse mit welchen punkten ich mich befassen muss freuen.
besten dank steff
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mrz. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
1.marks gibt es so nicht
2.Subs  .. logo kannst du mit (defun .. Funktionen erstellen und dies dann aus anderen heraus aufrufen
3. um mehrere Objekte zu wählen gibt es die Funktion ssget .... auf ein einzelen Objekt des Auswahlsatzes kannst du dann mit ssname zurckgreifen
4. deutsche Doku n der Form gibt es nicht, aber du kannst dich mit Mapcars Tutorial oder dem entsprechenden Buch befassen
      - Thomas -
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank für die infos
gruss steff
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Mrz. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
hier im Forum ist auch noch ein Link um das Lisphandbuch Deutsch für ACAD 14 als DOK-Datei zum Download, suche einfach danach.
Da sind die einzelnen Befehle beschrieben.
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Thema "Buch von Axel".
Ich habe nach Weihnachten mit Frau Schärl, Carl Hanser Verlag gesprochen.
Es sind noch Exemplare vorhanden, aber nicht mehr so viele, dass wer noch ein Buch möchte, es sich nicht mehr so lange überlegen sollte.
Eine zweite Auflage ist nicht geplant.
Ich habe mir auf jeden Fall noch ein Buch geleistet, dass ich noch eines als eventl. Geschenk habe, besonders, wenn es keines mehr gibt.
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 08. Mrz. 2009 editiert.]
