  Lisp
  ge(open)de Datei verwerfen ohne speichern
Autor Thema:  ge(open)de Datei verwerfen ohne speichern (406 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 18. Feb. 2009 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Lässt sich irgentwie eine Datei, die ich mit (open pfad "w") oder (open pfad "a") geöffnet habe und bereits mit (write-line string file) teilweise befüllt habe, verwerfen -> also schließen ohne, dass die Änderungen gemacht werden?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Feb. 2009 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
so spontan würde ich sagen, dass es immer gut ist wenn man eine Sicherheitskopie hat.
vl-file-copy vl-file-delete
So kannst du deine Datei schließen und bei bedarf ein file wegschmeißen...
mfg heiko
autocart
erstellt am: 18. Feb. 2009 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko!
Ja, das ist vielleicht die beste Lösung. Danke. War auch schon etwas spät, als mir diese Probelmatik unterkam.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von autocart:
Hallo!
Man ist heute als Computeranwender so sehr gewöhnt, dass man auf dem Bildschirm irgend welche Dinge in ein Fenster schreibt, und dass die Datei erst dann wirklich geschrieben wird, wenn man auf "Speichern" klickt, dass selbst Programmierer oft vergessen, dass das Schreiben in eine offene Datei tatsächlich direkt den Inhalt der Datei auf der Festplatte modifiziert. Da geht kein Weg zurück.
Wenn man beispielsweise mit einem Programm eine Datei öffnet, dann wird diese Datei tatsächlich vom Programm zum Lesen geöffnet, der komplette Inhalt in den dem Programm-Fenster zugeordneten Speicher geschrieben und die Datei sofort wieder geschlossen. Alle Änderungen am Inhalt, die der Anwender vornimmt, geschehen nur im Arbeitsspeicher. Erst wenn man auf "Speichern" klickt, dann wird (meistens) der bisherige Dateiname (also der Datei mit dem noch nicht geänderten Inhalt) geändert (bei AutoCAD z.B. in zeichnungsname.BAK), und eine neue Datei wird mit dem alten Namen zum Schreiben geöffnet, der neue, geänderte Inhalt aus dem Arbeitsspeicher wird in die neue Datei (also z.B. zeichnung.DWG) geschrieben und die Datei dann wieder geschlossen.
Nur für den Anwender sah das so aus, als hätte er tatsächlich die alte Datei bearbeitet und die Änderungen in die alte Datei geschrieben. Die tatsächlichen Vorgänge sind aber grundlegend anders.
