 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung ausfiltern (2523 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
 Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 26. Jan. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Jan. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
??? so wie Schnellauswahl ?? (sssetfirst(setq a(ssget "_x" '((0 . "DIMENSION"))))a) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
ach so .. , nunja, dafür wirds sicher nichts fertiges geben, aber wie man einen entsprechenden Auswahlsatz erstellt haste ja nun schon ... den noch durchlaufen und für jedes Objekt (in vla-objekt umwandeln!!) die Property MEASUREMENT auslesen... Beispiele sollten sich mit den Stichwörtern finden lassen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Danke für den Tipp. Gerne nehme ich noch weitere entgegen. Ich versuche erst in der kommenden Woche mein Glück mit der Programmierung. Bis dahin alles her was es an Infos gibt ;-) Gruss
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
 Beiträge: 426 Registriert: 17.02.2004
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Hi, darum beineid ich die Leute, die Lisp können. Leider kenn ich mich da viel zu wenig aus. habe den Befehlsstring kopiert und bei mir in die Befehlszeile eingefügt - klappt super. Wie müßte der Befehl weiter gehn, damit meine Bemaßung (liegt akt. auf Layer 246)nach ausführen des Befehls auf AM_5 liegt? Gibt`s was gscheites (internet oder Buch) wo man LISP sich selber aneignen kann? Mach nur so Befehlsreihenfolge und hinterlege se dann eigens gestaltete Buttons - reicht aber nicht aus. Danke mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Hi, ok, und dann? Mit dem Befehl hab ich noch nix in der Auswahl. Was ich möchte ist, mit einem klick die Bemaßung, die zusammen mit anderen Elementen auf Layer 264 liegt, auf den Layer AM_5 zu bringen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Hi, ich muß dazu schreiben, das ich net viel händisch machen möchte, denn ich hab nen Job, wo ich ständig Solid Edge Zeichnungen konvertieren muß und dann Kundenspezifisch (Dokumentation mit 100ten Vorschriften) "herrichten" muß im ACAD (weil der Endkunde halt ACAD hat). Das mit der Bemaßung ist nur ein Teil, Texstile müßen angepaßt werden, Linientypen müßen geändert werden, Layernamen ................! Wenn da ne Transferstraße hast mit 5 Stationen, a ca. 40-60 Zeichnungen willst net viel händisch machen - oder? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 426 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Da wir uns bisher verstanden haben denke ich, dass du lesen kannst...  Dann solltest du dir vielleicht mal den Befehl change anschauen... Vielleicht musst du die Farbe oder die Linienstärke auch noch ändern, das kannst du dann gleich mit erledigen... Und wenn du weiß was change wie macht, dann kannst du dir den Befehl selber fertigbauen... (und wenn du es wirklcih täglich 40-60 mal machen musst, dann wäre ja ein Profitool das Richtge für euch... Bei dem was du gesagt hast, dass zu erledigen ist, ist es kein großer Aufwand und kostet nicht viel... Die Ersparnis ist aber groß! ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von röhmler:
Wenn da ne Transferstraße hast mit 5 Stationen, a ca. 40-60 Zeichnungen willst net viel händisch machen - oder?mfg
sicher nicht, ... also da gibt es dann zum einen die Möglichkeit du programmierst dir selber etwas oder du lässt dir was programmieren für eine entsprechende Entlohnung?! oder du bastels weiter selbst Stunden um Stunde an den Plänen. "_p" oder "vorher" ... die Denkaufgabe fürs we  Edit: "_p" oder doch _properties oder EIgenschaften und das ganze noch schön in ein defun packen... siehe Buch... mfg heiko [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 06. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1149 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 06. Feb. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Na das finde ich Super nur mehr Webung zum programmieren lassen (muss was bringen)¤¤¤¤¤¤¤ Das ist ein Forum zum Helfenn, nicht für Werbung, die immer mehr wird. Wo sind die Admins die das unterbinden, oder verdienen die auch schon mit. Früher hat man da gleich ein Rüge bekommen wenn man mal einen Werbung gemacht hat, wen sie auch noch so klein wahr. Jetzt ist alles Egal wie es aussieht. Danke liebes Forum Bitte keine Antworten, ich weiss eh was kommt. Ist nur mal was als Denkanstoss für was das Forum da ist, sicher nicht als Werbeträger für manche selbständige Programmierer. Wenn ihr Helfen wollt dann Danke, wenn nicht dann lasst es sein. Sorry musste mal sein
------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1059 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Feb. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Bitte keine Antworten, ich weiss eh was kommt. Ist nur mal was als Denkanstoss für was das Forum da ist, sicher nicht als Werbeträger für manche selbständige Programmierer.
Hallo Heinz, ich antworte trotzdem mal. Wenn Du ein freies Forum suchst, dann bleibt Dir nur das Usenet (z.B. comp.cad.autocad). Dieses Forum aber gehört Privatleuten, die es als gewerbliches Unternehmen betreiben, und die wollen damit Geld verdienen. Und das geht nur mit Werbung. Du bist da vielleicht ein wenig zu sehr Idealist und erwartest, dass andere das auch sind. Aber so ist die Welt nun mal nicht, und wir alle müssen von irgend was leben ... Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
@Heinz: Wir sind ein Forum bei dem geholfen wird - ist richtig - aber helfen inkludiert auch, dass man sich selber Gedanken macht, über das, was man will und was man braucht und wie man dazu kommt. Und ich sehe hier niemanden Werbung machen... Oder siehst du hier irgendwo: Kaufe Produkt "X" bei Herrn "Y" - ich nicht... Wenn du es siehst tut es mir leid... Wärst du Programmierer - hauptberuflich - würdestest du es witzig finden wenn eh alles gratis ist? Von was zahlst du dann die Miete, Strom, Gas, Wasser, dein Auto, den nächsten Urlaub, das Brot beim Bäcker, deine Lebensmittel generell, usw...? @Tom: Bist du auch der Meinung, dass wir kein freies Forum sind? Interessant... Wenn nicht, verstehe ich den Hinweis auf auf das Usenet nicht... (vielleicht steh ich auch grad nur auf der Leitung...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
@ Tom Ist meine letzte Antwort Hast wohl Recht. @Tunnelbauer "Und ich sehe hier niemanden Werbung machen... Oder siehst du hier irgendwo: Kaufe Produkt "X" bei Herrn "Y" - ich nicht... Wenn du es siehst tut es mir leid..." zum umdefinieren ohne Blockauflösen ist sowas vielleicht was .... aber an deiner Stelle würde ich trotzdem über eine andere Arbeitsweise nachdenken ... Ist es halt eine versteckte Werbung. Mehr schreibe ich nicht mehr dazu. schönen Tag noch ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Mal ganz offtopic um mal was zu klären: @Heinz: Wenn du das auf einen (IMHO kleinen) Teil meiner Postings beziehst ... ok ... ich kann mir auch den Hinweis sparen , dass es da was Fertiges gibt. Ist damit dem Fragesteller mehr geholfen? Oder erwartest du, das ich meine Feierabende und Wochenenden opfere, also meine Freizeit einsetze, um anderen Leuten Zeit und damit Geld zu sparen? Soweit geht mein Idealismus nun doch nicht. Sorry! So ein Forum hat immer was mit Geben und Nehmen zu tun, und wenn ich bei Leuten, die schon ne Weile dabei sind, überhaupt keine Weiterentwicklung sehe, oder anderen, deren Postings fast nur aus Anfragen bestehen (P.S. ich guck ab und zu ins Profil des Fragenden)... da fehlt mir echt der Antrieb, Fertigtools wo machmal ne Menge Arbeit drinsteckt mal einfach so rauszugeben. Dann lieber eine Version zu Demonstration der Machbarkeit für die schnelle paarmalige Hilfe, aber nicht für den Dauereinsatz. Codeschnipsel, Denkanstöße und Tipps .. manchmal auch einen nebenbei geschrieben 10-Zeiler gibts von mir aber weiterhin ... nebenbei, für lau, aus purem Idealismus. P.S. such mal nach einem (feingeschliffenden) FERTIGTool von Axel ( Mapcar) .. ich denke, du wirst keins finden .. alles nur Denkanstöße, Codeschnipsel (wenn auch mal ein (defun drum gepackt ist) .... Auch wenn das weiter oben vielleicht deine letzte Antwort war ( schade, dass du anderen nicht helfen willst ) .. ich hoffe du liest das trotzdem und versuchst zu verstehen?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
@Tom:Bist du auch der Meinung, dass wir kein freies Forum sind? Interessant... Wenn nicht, verstehe ich den Hinweis auf auf das Usenet nicht... (vielleicht steh ich auch grad nur auf der Leitung...) [/i]
Selbstverständlich ist das hier kein freies Forum! Ich verstehe gar nicht, wie Du auf so eine Idee kommen kannst. Erstens gehört die Domain jemandem, der die völlige und alleinige Kontrolle darüber hat, welche Inhalte hier überhaupt auf welche Weise präsentiert werden. Und die Eigentümer betreiben dieses Forum nun mal aus wirtschaftlichen Gründen. Darüber hinaus ist dieses Forum moderiert, und natürlich haben die Moderatoren alle Rechte, hier Beiträge zu löschen oder zu kürzen, die ihnen die Eigentümer der Domain zugestehen. Und mein Hinweis auf das Usenet ist erfolgt, weil das tatsächlich freie Foren sind. Keine Eigentümer, keine Moderatoren (OK, außer bei den wenigen Newsgroups, die sich selbst per demokratischer Abstimmung für eine Moderation entschieden und die Moderatoren gewählt haben).
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von röhmler: Danke, jetzt weiss ich immer noch nicht wie der komplette Befehl auszusehn hat. Muß man als ACAD-ler denn das können wenn man ständig nur mit den fertigen Befehlen gearbeitet hat????
Nein muss man nicht. Man kann (so wie du jetzt) in Internetforen um Hilfe bitten, wenn man es selbst können will. Da ist "jeder kann jedem helfen - muss aber nicht" angesagt, dass kommt auf die Frage an. Anfragen wie "wie schaut dann der fertige Befehl aus?" werden als "Mach mir mal" - Mentalität eingestuft und sind nicht so gern gesehen - etweder bekommt man dann keine Antworten oder Antworten die nicht zur Frage passen oder auch Hinweise auf kommerzielle Unterstützung (Durvch Händler, Programmierer usw.)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Ergänzend zu Udos und den anderen Ausführungen .... ( und weil es sich wirklich um ein "Mini" handelt) Porbier es hiermit: (defun c:BEM2AM5(/ A) (if(and(setq a(ssget "_x" '((0 . "DIMENSION")))) (tblobjname "LAYER" "AM_5") ) (command "_change" a "" "_p" "_la" "AM_5" "") ) ) Aber bei einem JOb, wo du ständig Solid Edge Zeichnungen konvertieren mußt, würde ich wirklich mal über eine "Investition" in ein entsprechendes Tool nachdenken. Da sollte ein Wirtschaftlichkeitsnachweis nicht schwerfallen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Moin röhmler, also ich kann so überhaupt kein lisp. Aber das macht nichts, denn die netten Herren weiter oben haben mir ja den Ausdruck für die Auswahl der Bemassungen schon hingeschrieben: (ssget "_x" '((0 . "DIMENSION") (8 . "DeinLayer"))) -wählt alle Bems auf "DeinLayer" Dann hat der nette Maulwurf mir den Befehl für den layerwechsel verraten: _change und sogar den Ansatz, wo dieser einzubauen ist. 2-3 Tests in ACAD mit Blick auf die Befehlszeile und schon wird so ungefähr klar, was ich tun muß: Ich rufe _change auf, das verlangt nach einem Auswahlsatz (aah, das Ding von CADmium) und will wissen, was bei diesen Objekten gechanged werden soll: Die Eigenschaft (propertie) layer. Wohin: Auf meinen NeuenLayer. Sonst noch was? nein ("""). Also komme ich auf: (command "_change" (ssget "_x" '((0 . "DIMENSION") (8 . "AlterLayer"))) "" "_P" "la" "NeuerLayer" "") das Teilchen von CADmium wird mit Sicherheit sinnvoller sein (ich kann ja nunmal kein lisp ;-) ) ich wollte hier auch nur einen Weg aufzeigen, wie man von Forenhäppchen zu eigenen Lösungen kommen könnte ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von röhmler: Danke mal,wenn ssget kein Lisp ist was ist es dann?
eine AUTOCAD-LISP Funktion , die durch den in ACAD eingebauten Interpreter ausgewertet werden kann ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Ok, gibts wo ne übersicht von den ganzen befehlen. Will ja net, das ihr hier mir ganze befehlsstrings schreibt, möchte des scho selbst machen. Aber hab halt no nie was mit Befehle eingeben was am Hut gehabt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Du hast eine F1 Taste auf deiner Tastatur, oder? Und wenn ich schon am maulen bin, dann kann ich mal sagen, dass hier im Forum gewöhnlicherweise keine so extreme Umgangssprache geschrieben wird, dass die Pupillen der Forumsteilnehmer unkontrolliert anfangen zu rollen! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Das beantwortete genau deine Frage! In der HILFE (F1) gibt es eine Auflistung der Befehle. Aber daran sieht man, wieviel Dir die Hilfe anderer Wert ist, da du nicht einmal in die Acad-Hilfe reinschaust ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Sorry, leider hab ich nicht die Zeit, dort zu Suchen. Für die, die es wissen wo es ist, wirds einfacher sein. Ich hab mir die Hilfe hier so vorgestellt, das icheinen fertigen befehl bekomme, viell. ein bissschen noch ne erläuterung zu den Begriffen und dann hau ich mich selber rein. Aber nur mit halben Sachen kann ich nichts anfangen. Ist kein Vorwurf an Euch, bin halt zu ungedulldig, zu blöd und hab keine Zeit. Passt schon DANKE nochmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Da ich kein reines Acad habe, hoffe ich, dass du mit meinem Wegweiser trotzdem den Weg in deiner Hilfe findest: F1 - Reiter Inhalt - Befehlsreferenz - Befehle Super schwer, man muss echt lange suchen... aber die 3 Sec. habe ich dir jetzt ja abgenommen, damit kannst du dich dann schon mit dem ersten Befehl beschäftigen! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Das (defun c:BEM2AM5(/ A) (if(and(setq a(ssget "_x" '((0 . "DIMENSION")))) (tblobjname "LAYER" "AM_5") ) (command "_change" a "" "_p" "_la" "AM_5" "") ) ) ist ein fertiger Befehl, den du nach dem Laden mit BEM2AM5 aufrufen kannst. Eine Anleitung zum Umgang mit Lisps findest du u.a. hier
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
change wirst Du in der dt. Hilfe leider nicht finden, dafür benötigst Du den dt. Befehl. Altes Manko der Hilfe in meinen Augen, aber man kann sich ja helfen im www. 1. link: Befehle in 6 Sprachen2. link: cadmaro.de/Befehle3. link: hyperpics.com/commands4. Befehl: (getcname "_change") -> Rückgabe: "ÄNDERN" damit bekommst Du raus, worunter Du in Deiner Hilfe gucken mußt, damit Du weißt, was change so für Eingaben erwartet. Oder Du tippst _change einfach mal ein und liest Befehlszeile. Bei diesem Beispiel ist es ja "nur" ein command-Aufruf, der nichts anderes tut, als den Befehl aufrufen und die dort zu tätigenden Eingaben durchgeht. Ich habe oben versucht, Dir diesen einen Befehl ein wenig zu erläutern, schade, dass das scheinbar nicht gereicht hat, aber mehr kann ich nicht tun. Nachtrag: eine Sache kann ich mir leider doch nicht verkneifen: Du hast keine Zeit, Deine Axt zu schärfen, weil Du noch so viele Bäume zu fällen hast, oder?  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 09. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Morgen "helfende Gemeinde", im Prinzip habt ihr ja recht, doch tu ich mich halt schwer mit Euren unterstützungen. Bin halt doch schwer von Begriff. Mei, ich muß doch auch kapieren, wie sich so ein Befehl zusammen setzt. Tut mir leid, aber hab in Hilfe nix gefunden, das in der Zeile ne 8. stehn muß wenn`s um Layer geht und 0 bei Bemaßung. Abeschreiben bringt nix, aber ich muß wissen was ich schreibe. Vervollständigt mir mal diese Zeile. Macht Ihr es richtig beschwer ich mich nie wieder hier. Ist zum A0 plotten ^C^C-plot;j;Modell;MICROBOX.pc3;ISO A0 (841.00 x 1189.00 mm);M;????????????MECHANICAL.ct?????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Guten Morgen, Das kannst Du bestimmt selber: Geh den Dialog -plot in der Befehlszeile durch. Alles, was Du dort tippst, schreibst, einfach mit enter bestätigst, um Deinen Plot richtig rauszubekommen, schreibst Du mit. Damit kommst Du Deinem button doch schon sehr nahe. Ich kann Dir Deine Zeile gar nicht vervollständigen, weil ich gar nicht weiß, was Du für Einstellungen brauchst... Sowas bekommst Du dann in Deinem Textfenster (F2): Zitat: Befehl: -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: jLayoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: modell Ausgabegerätname eingeben oder [?] <Kein>: Adobe PDF-A3-Q.pc3 Papierformat angeben oder [?] <A3>: A3 Papiereinheiten angeben [Zoll/Millimeter] <Millimeter>: m Ausrichtung der Zeichnung angeben [Hochformat/Querformat] <Querformat>: q Auf dem Kopf plotten? [Ja/Nein] <Nein>: n Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Anzeige>: a Plotmaßstab angeben (geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen] <Anpassen>: 1:1000 Plotversatz angeben (x,y) oder [Zentrum] <11.55,-13.65>: Mit Plotstilen plotten? [Ja/Nein] <Ja>: Potstiltabellenname angeben oder [?] (. für keinen Namen) <>: acad.ctb Mit Linienstärken plotten? [Ja/Nein] <Ja>: j Einstellung für Schattierungs-Plot eingeben [Wie angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/visuelle Stile/Gerendert] <Wie angezeigt>: Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <N>: Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: Regeneriert Modell. Tatsächlicher Plotbereich: 0.48 breit und 0.02 hoch Ansichtsfenster 2 wird geplottet.
damit sollte sich doch was machen lassen, oder? Und Du schreibst ja selber: Du willst es verstehen, was bringt Dir also die vorgekaute Zeile? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Auch wenn ruebe schon geholfen hat, führ ich dir kurz mal deine 3 größten Fehler vor Augen: Zitat: Original erstellt von röhmler: Morgen "helfende Gemeinde", im Prinzip habt ihr ja recht, doch tu ich mich halt schwer mit Euren unterstützungen.
Wir haben nicht nur im Prinzip Recht... :D Zitat: Original erstellt von röhmler: Tut mir leid, aber hab in Hilfe nix gefunden, das in der Zeile ne 8. stehn muß wenn`s um Layer geht und 0 bei Bemaßung.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen - mit einmal kurz reinschauen wird's also bei dir auch nix werden - war bei uns auch nicht so... (oder: Doch bei mir glaub ich schon - ich hab aber gleich gar nicht reingeschaut... ;) ) Zitat: Original erstellt von röhmler:
Vervollständigt mir mal diese Zeile. Macht Ihr es richtig beschwer ich mich nie wieder hier. Ist zum A0 plotten^C^C-plot;j;Modell;MICROBOX.pc3;ISO A0 (841.00 x 1189.00 mm);M;????????????MECHANICAL.ct??????????
Genau diese "Macht-mir-mal-Mentalität" ist es die uns so anko... Und du stellst dazu auch noch Bedingungen - wie schmerzfrei kann man eigentlich sein? Ich lehn' mich jetzt zurück, widme mich wieder meiner Arbeit und lass diesen Thread nun seinen Lauf nehmen - allerdings schreib ich davor noch 'nen Namen auf meine Watchlist, damit das Leben nicht an Spannung verliert...  (Und bevor du jetzt "auszuckst" und mich beschimpfst - nimm dir deinen "-plot" Befehl und jag ihn durch die cad.de Suche und sag dann ja nicht du hast nix dazu gefunden...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
