  Lisp
  Auswahlsatz für Objektwahl speichern
Autor Thema:  Auswahlsatz für Objektwahl speichern (1453 mal gelesen)
woppi
cnc-programmierung
Sehen Sie sich das Profil von woppi an!   Senden Sie eine Private Message an woppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woppi
Acad Architecture 2020
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer eine Idee wie mann mit ssget gespeicherte Auswahlsätze übernehmen kann, wenn man von einem ACAD-Befehl zur Objektauswahl aufgefordert wird?
Ich will so auf mehrere Auswahlsätze zugreifen können und nicht immer nur mit "l" und "v" arbeiten, weil die sich die zu schnell ändern.
Nebenbei währe toll wenn mir einer erklären könnte wie ich mehrer Auswahlsätze in Lisp zu einem zusammen fassen kann.
So funktionniert es jedenfalls nicht.
(defun c:Aw2() ;Auswahlsatz erweitern
  (setq  aws2 (ssget)
          aws1 (+ aws1 aws2))
  (princ)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar Codezeilen zum ausprobieren (einzeln der Reihe nach) :
(setq a(ssget))
(sssetfirst a a)
(sssetfirst nil nil)
(setq B(ssget))
(sssetfirst b b)
(if (and A B)
  (progn
    (setq C (ssadd))
    (setq I -1)
    (repeat (sslength A)
      (ssadd (ssname A (setq I(1+ I))) C)
    (setq I -1)
    (repeat (sslength B)
      (ssadd (ssname B (setq I(1+ I))) C)
(sssetfirst C C)
daraus kann man sich dann entsprechene Funktionen basteln, die dann Auswahlsätze Addieren, abziehen usw.
und für die Übergabe an ACAD-Befehle geht Variablenaufruf mit vorangestelltem ! z.B. so :
Befehl: KOPIEREN
Objekte wählen: !a
<Selection set: 61a>
4 gefunden
Objekte wählen:
Aktuelle Einstellungen:  Kopiermodus = Einzeln
Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus/Mehrfach] <Verschiebung>: Zweiten
Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>:
      - Thomas -
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts mehrere Möglichkeiten ..
eine davon:
(command "_select" aws1 aws2 "")
(setq aws3 (ssget "_P")
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial! Vielen Dank an Euch!!
Das mit dem "!" klappt wunderbar, und auch das addieren der Auswahlsätze. Die anderden Codezeilen werde ich nach und nach ausprobieren.
Vielen dank nochmal für die Schnellen antworten!!!
PS: Habe leider keine Ahnung wie das mit den Unities funktioniert, bin ja noch neu. Werde mich schlau machen.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte HIER mal die Funktion SSMERGE gepostet. Die macht sowas.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
