| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Block einfügen - im 21. jhdt (431 mal gelesen)
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Ich benötige einen Denkanstoß: wenn ich einen Block einfüge dessen DWG-Namen ich habe und der sich noch nicht in der aktuellen DWG befindet möchte ich trotzdem vorab schon wissen, ob dieser - einheitlich skaliert ist - als Beschriftung deklariert ist - und das Draufgabe noch die Einheit was fällt Euch ein als verläßlicher Weg um dies zu ermitteln? mein erster ansatz wäre den Block einzufügen und dann abzubrechen, das würde ja genügen um die Blockdefinition in die DWG zu bringen. aber wie mach ich das verläßlich? lg Wolfgang
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
einheitlich skaliert ist -> nicht Eigenschaft der Blockdefinition, sondern der Blockreferenz - als Beschriftung deklariert ist -> nicht Eigenschaft der Blockdefinition, sondern der Blockreferenz - und das Draufgabe noch die Einheit ... Zeichnung via DBX öffnen und Mesurement und die anderen relevanten Sysvars testen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm, das ist interessant! ich dachte, wenn ich einen Block als Beschriftung definiere dann ist er das immer. das macht die Sache natürlich um einiges interessanter - und damit meine ich einen einheitlichen Standard durch mehrere tausend DWGs zu bringen - nicht die Ermittlung der Eigenschaft :P (Das einheitliche Skalieren das ich meine sind nicht die Einfügefaktoren sondern die Eigenschaft des Blocks) lg Wo
Nachtrag: gefunden in Definition: Property: BlockScaling: 1=Uniform 0=Any Property: IsDynamicBlock: 0/1 Property: Units: INT wie insunits die Eigenschaft "Beschriftung" such ich noch, ist vermutlich bei den Dicts zu finden. PPS: trotz allem kommt man da ja nicht um die ObjectDBX herum ... leider
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom AUGI-Forum gefunden und verändert für Blöcke. Die Annotative-Eigenschaft wird über die Blockdefinition gefunden. nachdem ich bei diesem Thema (noch) nicht sattelfest bin bitte mit Bedacht verwenden bzw. zwischen alten /neuen Versionen testen. Bei AC09 funkts.
Code: (defun isblock_annotative (blockname / ent xdata) (if (not (null blockname)) (progn (if (setq ent (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname "block" blockname))))) ; blockname exists (setq xdata (cadr (assoc -3 (entget ent '("AcadAnnotative"))))) ) (and xdata (= (cdr (nth 4 xdata)) 1)) ; returns T or nil ) ) )
| Anzeige.:
