| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: eine bestehende lisp auf den Inhalt von Blöcken erweitern? (372 mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe von Lisp wenig Ahnung, meine Frage ist, wie kann ich eine bestehende Lisp so modifizieren, das sie sich auch auf den Inhalt von Blöcken auswirkt bzw. gibt es eine Lisp in der ich meine Lispanwendungen als command einbauen kann und dann durch die Blockliste laufen lassen kann? Das heißt das er alle Blöcke nach einander mit dem von mir gewünschten Befehl (weitere Lispanwendung) abarbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Ganz so einfach wird's nicht werden. Erzähl uns lieber, was du genau vorhast, und poste deine Programmansätze. Grundsätzlich wirst du aber über die command-Schiene innerhalb von Blockdefs oder Inserts nicht weiterkommen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Ja das geht .. am universellsten finde ich eine Scanroutine, der ich für die Objektwahl die Vorgabe "Auswahl", "gesamte Zeichnung" oder "aktuelles Layout" mitgeben kann, weiterhin einen Flag, ob Blockdefinitionen berücksichtigt werden sollen oder nicht und als Abschluß die "to Do" - Funktion als Parameter, die auf die Objekte angewandt werden soll.... Ohne Lispverständnis ist das aber nicht so einfach zu backen. Aber sag erstmal , wo es hingehen soll ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Also mir geht es darum, das ich meine bestimmte Zeichenreihenfolge auch auf den Inhalt von Blöcken anwenden kann. anbei mal die von mir erstellte draworder. (defun C:DRAWOR ( / ofang1 helems la bema mas bema1 sch15 sch95 gr30 sch95 rah10 kon1) (setq ofang1 (getvar "osmode")) ; ^C^C(if (setq helems (ssget "_X" '((0 . "HATCH")))) (command "_.draworder" helems "" "")) (command "_.copy" "alle" "e" helems "" "@" "@") (command "_.erase" "V" "") ; ^C^C(if (setq mas (ssget "_X" '((0 . "HATCH") (2 . "SOLID")))) (command "_.draworder" mas "" "")) ; ^C^C(if (setq bema1 (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "TEXT7,BEM7")))) (command "_.draworder" bema1 "" "o")) ; ^C^C(if (setq sch15 (ssget "_X" '((8 . "SCHATT15")))) (command "_.draworder" sch15 "e" helems "" "o")) ; ^c^c(if (setq sch95 (ssget "_X" '((8 . "SCHATT95")))) (command "_.draworder" sch95 "e" helems "" "o")) ; ^C^C(if (setq gr30 (ssget "_X" '((8 . "GRAU30")))) (command "_.draworder" gr30 "e" helems "" "o")) ; ^C^C(if (setq sch95 (ssget "_X" '((8 . "SCHATT95")))) (command "_.draworder" sch95 "e" helems "" "o")) ; ^c^c(if (setq rah10 (ssget "_X" '((8 . "RAHM10")))) (command "_.draworder" rah10 "" "o")) ; ^C^C(if (setq kon1 (ssget "_X" '((0 . "HATCH") (8 . "KONTUR")))) (command "_.draworder" kon1 "" "")) ; ^C^C(if (setq bema (ssget "_X" '((8 . "BEM*")))) (command "_.draworder" bema "" "o")) ; ^C^C(if (setq la (ssget "_X" '((8 . "TEXT*")))) (command "_.draworder" la "" "o")) ; ^C^C(setvar "osmode" ofang1 ) ; ^C^C(command "regen"))
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
nee, das mußt du IMHO anders lösen, denke, das wird so mit command nix ... ich hatte mal ähnliches so gelöst.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Heißt das es gibt da keine Möglichkeit die Lisp zu erweitern, das sie auf den Inhalt von Blöcken zugreift? Wenn ich einen Block im Blockeditor öffne, dann funktioniert die Lisp auch, es ist halt sehr zeitaufwändig jeden Block zu öffnen. Ich dachte halt das es als eine Erweiterung der Lisp möglich wäre diesen schritt im Hintergrund nach einer Blockliste ablaufen zulassen. Aber es sieht wohl nicht danach aus, dass das geht.
| Anzeige.:
