Thema: Alle Bemassungsstile löschen (993 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe viele Blöcke, in denen keine Bemassungen verwendet werden, aber natürlich definiert sind. Und da wird leider ein Buchladen an Textstilen, Blöcken, Layern etc. für nix gebraucht ... Wie kriege ich die radikal weg? (oder - geht es anderes als: Stil "Nichts" einfügen - aktuell setzen - bereinigen) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ein Block speichert keine Bemaßungsstile ... die werden in der Zeichnung gespeichert und von Bemaßungen und Führungen (und Applicationsvoreinstellungen) referenziert. Weg bekommt man die unreferenzierten Bemaßungsstile ( wie auch ne Menge anderer unreferenzierte Sachen) mit dem Befehl _purge . ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry - da habe ich wieder unkorrekt formuliert. Korrekt ist: Ich habe viele Zeichnungen, die ich als Blöcke verwende. Und diese Zeichnungen möchte ich säubern, wobei der letzte Bemassungsstil auch mit _purge nicht weggeht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zur Beendigung der Verwirrung mein Lösungsweg: Code: alle möglichen Einstellungen mit (setvar "dim...") einstellen vor allem dabei darauf achten, dass der Textstil auf "Standard" kommt das alles unter "dimstyle" "Standard" speichern bereinigen
Das sollte Käse weg sein und der Rest auf Standard stehen. Danke an alle Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich hatte die selbe Aufgabenstellung - habe auf Standard gesetzt: - den Layer auf 0 - den Textstil auf Standard - den Bemstil auf Standard - den Multilinestil auf Standard - evt. in Modellbereich wechseln wenn irgendwo erforderlich - Tabellenstil setzen - Multiführungslinienstil setzen - dann bereinigen nebenbei hab ich bei mir auch die Autocad-Einheit (INSUNITS) korrigiert. das MiniLisp bei der Lisp-Startgruppe reinschmeissen (reine Lispanweisungen, keine Befehlsdefinition) und dann die gewünschten DWGs öffnn. dann läufts automatisch ab. danach wieder die Lisp rausschmeissen. kontrollieren und speichern dann sowieso händisch! lg Wolfgang
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Das sollte Käse weg sein und der Rest auf Standard stehen....
Dabei habe ich mir jetzt den Bemassungsblock "_oblique" eingetreten. Auch so eine Sache ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
