Thema: Dateien aus Fremdsystem (429 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, wir haben Daten massenhaft aus einem Fremdsystem nach AutoCAD konvertiert. Nun gibt es in diesen Zeichnungen gefüllte Flächen welche im Vordergrund liegen. Objekttyp "HATCH". Nun habe ich die Möglichkeit über die Zeichenreihenfolge diese von Hand nach hinten zu legen. Wozu ich allerdings immer ein Referenzobjekt brauche dessen Lage ich auch nicht kenne. Die Objekte finde ich über den Objekttyp "HATCH", kann ich diese via Lisp ganz nach hinten legen ? ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo bu, wenn alle Deine Objekte ein "Hatch" sind, würde ich diese mittels "Schnellauswahl" markieren und dann mit der Zeichenreihenfolge noch ganz unten legen (dabei braucht man kein Referenzobjekt). Viel schneller wäre ien Lisp-Programm wahrscheinlich auch nicht Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fiedelzastrow, erstmal Dabke fürs schnelle feedback. grundsätzlich richtig. Die Lispvariante würde ich trotzdem bevorzugen. Vielleicht weis noch jemand was dazu? ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt melde ich mich doch nochmal nach weiterem sich damit beschäftigen bleibt am Ende das Problem mit dem Befehlsaufruf. Wenn ich diesen Befehl von Hand durchführe (ganz nach unten) gibt mir AutoCAD in der Befehlszeile den Originalbefehl nicht zurück. Evtl. ist es eine Objekteigenschaft die hier geändert wird. Keinen Plan !! Im GC habe ich dazu nichts gefunden. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Die Anzeigereihenfolge wird im Extensiondictionary des Blockes (Layouts) gespeichert. Daher ändert sich in den Objektt-GCs nichts .. Es gibt Tools, die die Anzeigereihenfolge nach Layern, nach Objrkttypen ect. ( auc innerhalb von Blöcken ) ändern ... sowie auch welche, die die Objekte physisch neu sortieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Jungs, als Information erstmal genug. Vielen Dank an euch. Ich muss diese Information erstmal verarbeiten und testen. Bestimmt komme ich nochmal auf das Thema zurück. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun funktionierts. Ich erzeuge Liste mit Elementen und arbeite diese Element für Element ab. Das läuft ohne Probleme. Wenn ich über einen Auswahlsatz gehe und alle Elemente in diesem A-satz auf einmal verschiebe gibt es Probleme. Warum, weis ich nicht. Ich denke es hängt mit der internen Reihenfolge zusammen. Also nochmals vielen Dank. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
