  Lisp
  Layoutliste
Autor Thema:  Layoutliste (1098 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 28. Okt. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
wenn ich über (layoutlist) mir die Liste aller Layouts in einer Zeichnung ausgeben lasse, wird mir diese nicht in der Reihenfolge erzeugt wie die Layouts in der Zeichnung nacheinander kommen, sondern in alphabetischer Reienfolge. Habe ich da einen Einfluss drauf damit die Reihenfolge wie in der Zeichnung eingehalten wird?
Als Beispiel: "Layout10 kommt vor Layout2" in (layoutlist).
Gruss bu
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Okt. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Eigenschaft TabOrder an. Darüber lässt sich die Reihenfolge auslesen.
CADchup
CADmaro.de
bu
erstellt am: 30. Okt. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
ich konnte zwar auf den ersten Blick mit der Antwort nichts anfangen, aber du hast mir einen neuen Suchbegriff geliefert welcher mich dann zur Lösung führte. Dank dir.
Gruss bu
