Thema: Publizieren ergibt Fehlermeldung (446 mal gelesen)
Erich Klein Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.03.2008
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Publizieren bekomme ich die Fehlermeldung "Layout nicht initialisiert". Was bedeutet das für mich? Was muss ich machen, damit dieser Fehler nicht auftritt? Hinweis: Fehler tritt bei AutoCAD 2008 auf. Ich danke Euch im Voraus. MfG Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf Lauer Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.07.2008
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
Hallo Erich, Du hast beim Publizieren keine Plotinformationen an AutoCAD übermittelt. Daher kann dieser Befehl nicht richtig funktionieren. Du musst bei Deiner Zeichnung über die Seiteneinrichtung das Ausgabegerät, die Plotstiltabelle, die Plotgröße u.s.w. angeben. So wird die Zeichnung initialisiert und Dein Problem ist gelöst. Sinnvoll ist es, wenn solche Eintragungen in der Prototypzeichnung erstellt werden. Dann wird das Problem an der Wurzel beseitigt. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Junior) Projektmanager (m/w/d) Luft- und Raumfahrt | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Rolf Lauer Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
