  Lisp
  Suche zeichenfolge in einem String
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche zeichenfolge in einem String (1753 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit SUBSTR kann ich eine Zeichenkette auseinander nehmen. Leider muss dafür die Zeichenkette bekannt sein, da diese Funktion Zahlenwerte für Anfang und Länge erwartet.
Ich möchte die Bemaßungsüberschreibung prüfen ob dort z.B. die Zeichen \\X oder \\P vorkommen und ggf. den Rest in einer Variablen speichern. Ich habe dass Kochbuch  und die Seiten von MAPCAR in dieser Richtung versuch zu lesen, bin aber aus welchen Gründen auch immer nicht so richtig zum Ziel gekommen.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, den String nach der Zeichenfolge zu knacken?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
die Funktion vl-string-search gibt Dir die Position des gefundenen Suchstrings wieder.
Daraus läßt sich folgendes basteln:
Code:
(defun c:test ( / )
  (setq string "blabla\\Xdas will ich")
  (setq suchstr "\\X")
  (setq das_will_ich (substr string (+(vl-string-search suchstr string)
      (+(strlen suchstr)1)))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
vllt. macht es
"vl-string-search" ja schon möglich,
bin mir bei den Sonderzeichen net ganz sicher...
Mfg Heiko
Edit:
vl-string-trim ist dann wohl auch hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 26. Sep. 2008 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
suche hier im Forum mal nach split
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich hatte das mal hier reingestellt.
Vielleicht kannst du was damit anfangen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002546.shtml#000000
Andreas
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 26. Sep. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
@Jörn
Werde es noch heute abend ausprobieren.
Sieht jedenfalls viel einfacher aus, als das was ich mit den Übungen aus dem Kochbuch versucht habe.
@Holger Brischke
es klingt so einfach aber auf den Ausdruck split wäre ich nie gekommen.
Ist das auch ein LISP-Ausdruck? Egal, schau ich mir gleich mal an.
@Andreas
Ja diese Beiträge habe ich gefunden, war für mich aber genau so verwirrend wie meine eigenen Ansätze.
Nochmal danke an alle, sollte ich es immer noch nicht hinbekommen werde ich mich nochmals melden.
