  Lisp
  3D olylinienlänge ermitteln
Autor Thema:  3D olylinienlänge ermitteln (351 mal gelesen)
Meriadoc
Sehen Sie sich das Profil von Meriadoc an!   Senden Sie eine Private Message an Meriadoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich möchte gerne die Länge von 3D Polylinien in die Zwischenablage übernehmen.
Leider kriege ich die Länge nicht ausgelesen, bzw. an die Variable "Laenge" vergeben. Aus den Forenbeiträgen werde ich nicht so recht schlau.
Folgendes habe ich hinbekommen:
Code:
(defun c:sg (/)
(princ "\nLinie wählen: ")
  (setq Objekt (ssget "_:S" '((0 . "PolyLINE"))))
;Wie ermittel ich hier die Gesamtlänge der 3D Polylinie und gebe diese an die Variable "Laenge" weiter???
(setvar "DIMZIN" 0)
(dos_clipboard
  (strcat Laenge)
(setvar "DIMZIN" 8)
Könnt Ihr mir helfen!
Viele Grüße,
  Sebastian
Warum seid Ihr alle schlauer als ich???
Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja,
nicht wundern, DIMZIN habe ich schon mal eingebaut, weil ich später auf zwei Stellen nach dem Komma auslesen will ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
(vla-get-length(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
oder du nutzt die vlax-curve...-Funktionen
  - Thomas -
Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das mit der Curve-Funktion mal probiert. Kannte ich bisher nicht und komme auch noch nicht so gut zurecht damit.
Ich kann den Wert nicht vernünftig an die Zwischenablage übergeben.
Code:
(defun c:sg ( / ename vlaxObj ObjLaenge)
(vl-load-com)
  (if (setq ename (car (entsel "\nObjekt wählen:")))
    (progn
      (setq vlaxObj (vlax-ename->vla-object ename))
      (setq objLaenge (vlax-curve-getDistAtParam vlaxObj (vlax-curve-getEndParam vlaxObj)))
  (setvar "dimzin" 0)
  (rtos objLaenge 2 2)
  (setvar "dimzin" 8)
  (dos_clipboard
    (strcat ObjLaenge)
Viele Grüße,
Sebastian
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil objLaenge immer noch eine Zahl ist:
(setq objLaenge (rtos objLaenge 2 2))
sollte klappen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, vielen Dank an Euch!
10 U´s für jeden
Zum einen für den Hinweis auf die Curve-Funktion, zum anderen für den Hinweis auf das vergessene setq. Manchmal macht aber auch die dümmsten Flüchtigkeitsfehler.
Funktionierender Komplettcode für alle die es gebrauchen können:
Code:
(vl-load-com)
    (progn
  (setvar "dimzin" 0)
  (setq objlaenge (rtos objLaenge 2 2))
  (setvar "dimzin" 8)
  (dos_clipboard
    (strcat ObjLaenge)
Viele Grüße,
  Sebastian
