  Lisp
  Problem mit dem Befehl _gradient
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit dem Befehl _gradient (307 mal gelesen)
CadDesign
Sehen Sie sich das Profil von CadDesign an!   Senden Sie eine Private Message an CadDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadDesign
erstellt am: 24. Aug. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin verzweifelt,
ich versuche seit Tagen ein Lisp Programm zu erstellen, das mir ein bereits vorhandenes Objekt (Kreis, Rechteck) mit dem Befehl "_gradient"
füllt. Als Parameter soll ein innerer Punkt, die 2 Farben und die Art der Abstufung angegeben werden. (linear, gekrümmt,...)
Ich hab´s mit dem Befehl (command "_gradient" ...) versucht, aber zwecklos. Mit  entget und entmake habe ich es auch schon versucht, aber ebenfalls ergebnislos.
Wenn mir bitte jemand einen Tipp geben könnte?!
Besten Dank!
Johann Hochpoechler
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
..erstelle mit (command "_-hatch" ..) ne normale Solidschraffur von dem Objekt ... hole dir anschließend mit (vlax-ename->vla-object(entlast)) das vla-object derselbigen und setze da die Eigenschaften "Gradient..." wie gewünscht...
  - Thomas -
