  Lisp
  Zeilenenden ohne \r
Autor Thema:  Zeilenenden ohne \r (412 mal gelesen)
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss aus AutoCAD eine Textdatei erzeugen. Kein Problem.
(setq filFile (open strFile "w"))
(setq lstZeilen (list "Zeile1" "Zeile2" "Zeile3"))
(foreach strZeile lstZeilen (write-line strZeile filFile))
(close filFile)
Das funktioniert bekanntermaßen. Das Problem ist, dass die Datei von einem anderen, bereits existierenden Programm gelesen werden können soll, das allerdings 2 Dinge moniert:
1. jedes Zeilenende wird mit \r\n abgeschlossen. Gewünscht wird nur \n (Hex "0A").
2. Das Dateiende muss mit Hex "20" bekundet werden.
Grübel. Öffne ich meine exportierte Datei im Ultraedit kann ich hinten die Hex "20" ergänzen und alle Hex "0D" löschen. Speichern und alle sind glücklich. Nun soll es aber ein Automatismus sein. Wie könnte ich AutoCAD dazu bringen, nicht das Hex "0D" dem Hex "0A" voranzustellen?
Ich habe auch folgendes probiert:
(write-line "Zeile1\nZeile2\nZeile3" filFile)
Leider wird dennoch ein \r vorangestellt. Wie kann ich das vermeiden?
Sollte es nicht über write-line gehen: Gibt es eine Lösung, wonach ich die Zeichen als Hex-Werte rausschreiben kann?
VG, Fred
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anstelle Autolisp das FileSystemObject bemühen.
(defun WRITE_TEXTFILE (strFile uData isUnicode / oFSObject oFSFile strZeile)
  (setq oFSObject (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
  (setq oFSFile (vlax-invoke-method oFSObject "CreateTextFile" strFile :vlax-true (if isUnicode :vlax-true :vlax-false)))
  (if (listp uData)
    (foreach strZeile uData (vlax-invoke-method oFSFile 'WriteLine strZeile))
    (vlax-invoke-method oFSFile 'WriteLine uData)
  ); if
  (vlax-invoke-method oFSFile 'Close)
  (vlax-release-object oFSFile)
  (vlax-release-object oFSObject)
(WRITE_TEXTFILE "C:\\Test.txt" "Zeile1\nZeile2\nZeile3" nil)
VG, Fred
Fred Tomke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
Zerlege die Zeile (vl-string->list ..) und nimm write-char für die Asc-Codes , die du um dein Enter und den Hex20 ergänzen kannst.
  - Thomas -
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaa-ha, write-char kannte ich bis heute nicht, danke!
VG, Fred
Fred Tomke
