  Lisp
  hilfe beim verschieben von attributen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  hilfe beim verschieben von attributen (1212 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 08. Aug. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
ich muss mal wieder auf eure hilfe zurückkommen.
ich habe blöcke mit attributen. mein ziel ist diese irgendwie so zu verschieben, das der einfügepunkt an einer neuen koordinate liegen soll.
ich habe schon in meinem buch über die objekt nachgelesen und erfahren, dass es gc10 und gc11 gibt - wobei letzterer insbesondere zum tragen kommt, wenn bestimmte positionen (mz etc.) angegeben sind. ich habe mir diese werte auch schon ausgelesen und in der zeichnung markiert - aber irgendwie komme ich nicht hinter das system.
fasse ich also nocheinmal zusammen: grundlage sind der block (ename), das attribut (aname) und die koordinate an der das attribut später stehen soll.
kann mir einer von euch weiterhelfen ???
gruß Jan :-)
jan :-)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Aug. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
moin !
gruß Jan :-)
Willst Du die Blockreferenzen verschieben, oder die Attribute, oder beides?
Falls Du nur ein bestmmtes Attribut verschieben willst, dann gehst Du so vor:
Mit (entnext ename) kriegst Du das erste Attribut - das tickerst Du in einer while-Schleife solange durch, bis Du an das gewünschte Attribut gekommen bist (bzw keine Attribute mehr da sind). Das gewünschte Attribut versetzt Du dann einfach an den gewünschten Koordinatenpunkt, indem Du den Wert unter DXF-Code 10 änderst.
Wenn Du das auch so machst, dann musst Du Deinen Code posten, damit Dein Fehler gefunden werden kann.
PS - Groß- und Kleinschreibung erleichtert in der deutschen Sprache das Lesen. Anderes als das Engische ist das Deutsche wegen seiner vielen und komplexen Wortverbindungen darauf angewiesen. Ich nehme an, dass Du hier schreibst, um gelesen zu werden, und nicht, um möglichst schnell schreiben zu können ...
tappenbeck
erstellt am: 09. Aug. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo archtools,
vielen dank für dein posting.
eines gleich vor weg - meine forenbeiträge und nicht geschäftliche mails schreibe ich immer so. eine macke von der ich mich nur schwer wieder lösen kann. haben schon andere versucht !
verschieben will ich nur die blockreferenzen. bin gerade erst wieder rein gekommen - ansonsten hätte ich meinen aktuellen weg schon gepostet.
habe das bks auf den betreffenden block gesetzt und dann gc10 und ggf. gc11 geändert. das hat zum gewünschten erfolg geführt.
ist vielleicht nicht der eleganteste weg - aber das ziel ist erreicht.
gruß Jan :-)
jan :-)
SYSCAD CAD APP für Fassadenbau, Metallbau
SYSCAD - CAD für Fenster, Türen und Fassaden SYSCAD - CAD for windows, doors and curtain wall
archtools
erstellt am: 09. Aug. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, ich hätte Dir gerne geholfen. Aber ich korrespondiere nicht mit Leuten, die schon durch ihre Schreibweise deutlich machen, dass Ihnen die eigene Bequemlichkeit mehr wert ist als die leichtere Verständlichkeit durch die Leute, von denen sie Hilfe erwarten.
