  Lisp
  Ansichtsfenster Farbe und Linienart überschreiben
Autor Thema:  Ansichtsfenster Farbe und Linienart überschreiben (1992 mal gelesen)
manndaten
Sehen Sie sich das Profil von manndaten an!   Senden Sie eine Private Message an manndaten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manndaten
erstellt am: 02. Aug. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in einem Layout über Lisp sowohl die AF Farbe als auch den AF Linientyp ändern.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Grüßle aus Karlsruhe
Armin
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Aug. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei welchem Objekt möchtest du dies machen? Beim AF? Oder bei einem Objekt welches lediglich in einem bestimmten AF sichtbar ist?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
manndaten
erstellt am: 02. Aug. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Änderung sollte sich auf das AF komplett beziehen
Armin
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Aug. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie? Auf die Elemente die innerhalb eines AFs sichtbar sind oder auf das AF an sich?
Grüsse
manndaten
erstellt am: 02. Aug. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
das Layout ist aktiv, damit kann man im Layermanager die beiden Werte AF Layer und AF Linientyp ändern, und damit die entsprechenden Elemente auf diesen Layern. Genau diese Werte möchte ich für mehrere Layer ändern.
Armin
[Diese Nachricht wurde von manndaten am 02. Aug. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh - jetzt ist der Groschen gefallen....
Dazu musst du dem betreffenden Layer XData anhängen:
Zum einen den XData-Namen ADSK_LYR_COLOR_OVERRIDE
welcher aus folgenden besteht:
Code:
-01 Entity Name
000 XRECORD
005 Handle
102 {ACAD_REACTORS
330 Object ID [360er des Layers]
102 }
100 AcDbXrecord
280 1
102 {ADSK_LYR_COLOR_OVERRIDE
335 Object Id [-01er des AFs]
102 }
Für Linientypen: ADSK_LYR_LINETYPE_OVERRIDE
Code:
-01 Entity Name
000 XRECORD
005 Handle
102 {ACAD_REACTORS
102 }
100 AcDbXrecord
280 1
102 {ADSK_LYR_LINETYPE_OVERRIDE
343 Object Id [-01er des LTs]
102 }
Allerdings hab ich bisher nirgends eine fertige Lösung gefunden...
Grüsse
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
als Ergänzung zu Thomas seiner Antwort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002333.shtml#000003
viele Grüße
Jörn
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Da schau her... vielleicht sollte ich in Zukunft öfter mal Yahoo verwenden...
Google findet nämlich mit den Dictionaries nix - yahoo schon....
Grüsse
manndaten
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank an Alle!!!
Armin
