  Lisp
  Layereigenschaftenmanager ab 2008 AF
Autor Thema:  Layereigenschaftenmanager ab 2008 AF (2087 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 08. Jan. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß einer von Euch, wo die Farbe, Linienart und -stärke für das aktuelle Ansichtsfenster im Layout gespeichert werden???
viele Grüße
Jörn
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn,
sind IMHO Layerdictionaries:
ADSK_LYR_COLOR_OVERRIDE
ADSK_LYR_LINETYPE_OVERRIDE
ADSK_LYR_LINEWT_OVERRIDE
CADchup
CADmaro.de
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
danke, ich werde diese mal durchecken, wenn ich weiterkomme (oder auch nicht) melde ich mich.
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, ich habe noch mal ein bißchen probiert, und ich bin mit den Dictionary's
weiter gekommen.
Falls sich noch einer dafür interessiert, hier der Code:
Code:
;;;Rückgabe:
;;;((layername   ((layer_liste)
;;;     (dictionary_liste)
;;;   (("COLOR" (((335 vport_obj)(420 farbe)(430 farbbuch))((335 ...))))
;;;     ("LINETYPE" (((335 vport_obj)(343 linetype_obj))((335 ...))))
;;;     ("LINEWT" (((335 vport_obj)(91 breite))((335 ...))))))
;;; (layername    ((...))))
(defun LAYER:PROP:VPORT ( / A B B_LISTE I LAYERS LAYER_LIST N TEMP)
  (vl-load-com)
  (if(setq layers(vla-get-layers
  (vla-get-ActiveDocument
    (vlax-get-acad-object))))
    (progn
      (setq i -1)
      (vlax-for ITEM layers
(if (setq temp(cdr(assoc 360 (entget(vlax-vla-object->ename ITEM)))))
  (setq n -1
B_liste(vl-remove-if-not '(lambda(A)(member (car A) '(3 360)))(entget temp))
layer_list
(cons (list (entget(vlax-vla-object->ename ITEM))
    (entget temp)
    (vl-remove-if-not '(lambda(C) C)
      (mapcar '(lambda(B)
  (setq n (+ n 1))
  (if (= (car B) 3)
    (cond ((= (cdr B)"ADSK_XREC_LAYER_COLOR_OVR")
  (list "COLOR"
(LAYER:PROP:VPORT ICT (entget (cdr(nth (+ n 1) B_liste)))
  "{ADSK_LYR_COLOR_OVERRIDE")))
  ((= (cdr B)"ADSK_XREC_LAYER_LINETYPE_OVR")
  (list "LINETYPE"
  "{ADSK_LYR_LINETYPE_OVERRIDE")))
  ((= (cdr B)"ADSK_XREC_LAYER_LINEWT_OVR")
      (list "LINEWT"
      "{ADSK_LYR_LINEWT_OVERRIDE"))))))
      B_liste)))layer_list)))
(setq i(1+ i)))))
  (mapcar '(lambda(A) (list (cdr(assoc 2(car A)))A))layer_list)
(defun LAYER:PROP:VPORT ICT (xrecord_liste key / liste temp)
  (while xrecord_liste
    (if (and(=(car(car xrecord_liste))102)
    (=(cdr (car xrecord_liste))key))
      (progn
(while (and(setq xrecord_liste (cdr xrecord_liste))
  (/= (cdr(car xrecord_liste)) "}"))
  (setq temp (cons (car xrecord_liste)temp)))
(setq liste (cons (reverse temp)liste)
      temp nil)))
      (setq xrecord_liste (cdr xrecord_liste)))
  (reverse liste))
PS: Smilie-Alarm => Grinse-Smilie gegen D[Doppelpunkt] austauschen. (Und die Formatierung ist beim Einfügen auch irgendwie wieder kaputtgegangen)
viele Grüße
Jörn
