| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinaten aus 3d Solid lesen (1503 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2007,(Mechanical)
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab mal versucht die Koordinaten aus einem normalen Rechteck zu lesen, was ja auch kein Problem da es im Objekt ja mehr oder weniger im Klartext drinnen steht. siehe hier Code: (entget(entlast))
((-1 . <Entity name: 7ef98218>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Entity name: 7ef96cf8>) (5 . "133") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 45.5253 -70.7354) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 47.5688 -70.7354) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 47.5688 -116.626) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 45.5253 -116.626) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))So und nun habe ich das bei einem 3d Solid probiert, und das bekommen:
Code: -): {rn rn {rn 90-(>-; $ />-@61+@<*- ,*22>-& m o n oqoon POZQ ") (1 . " ,/361: 90-(>-; $ -:9 in \" V V V V ") (1 . " 1*33@,*-9><: ") (1 . " 1*=, n 0/:1 m ") (1 . " o n n n ") (1 . " o o ") (1 . " o n ") (1 . " ") (1 . " 1*33=, ") (1 . " ............. |") (1 . "9><: {fkf rn {rn {ghf {ghn {h {rn {fjo -:):-,:; ,6183: |") (1 . "/+36,+r:&:r>++-6= {rn rn {rn {rn {ghi |") (1 . "61+<*-):r<*
(ich sehe nicht wirklich wo da die Koordinaten versteckt sind)Wie geht man vor wenn man alle Koordinaten der Ecken eines 3d Solids braucht. LG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: Vergiss es. Autodesk hat das Volumenmodell lizensiert gekauft, und verschlüsselt die Daten.Grüsse, Henning
He, warte mal, so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Kann ich das vielleicht anders lösen??? Z.B. umwandeln das 3d Solids in ein Drahtgittermodell,.... ich weiß ja nicht was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Arbeite fast ausschließlich in 2d. Mit 3d habe ich mich so gut wie überhaupt nicht auseinandergesetzt. LG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Aug. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 01. Aug. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Na gut, noch ein Tipp, wenn Du schon nicht aufgibst : Solids kopieren und solange auflösen, bis nur noch Linien/Kreise/Bögen übrig bleiben. Diese dann weiterverarbeiten. Aber das geht wirklich nur bei ganz einfachen Objekten (Quader z.B.). Keine Kurven oder so. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Aug. 2008 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: He, warte mal, so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Kann ich das vielleicht anders lösen??? Z.B. umwandeln das 3d Solids in ein Drahtgittermodell,.... ich weiß ja nicht was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Arbeite fast ausschließlich in 2d. Mit 3d habe ich mich so gut wie überhaupt nicht auseinandergesetzt.LG THE_ONE
Die "Verschlüsselung" ist nur ein Witz. Hier die nötigen Tools zum Ent- und Verschlüsseln: Code:
;;; ;;; der Schlüssel dcValue ist 95 ;;; (defun acisdecrypt (string dcValue / temp i len) (setq len (strlen string)) (setq i 0) (setq temp "") (while (< i len) (setq i (+ i 1)) (setq c (ascii (substr string i 1))) (if (/= c 32) (setq temp (strcat temp (chr (boole 6 dcValue c)))) (setq temp (strcat temp " ")) ) ) ) (defun acisencrypt (st / ln n c st1) (setq st1 "" n (strlen st) ) (while (> n 0) (setq c (ascii (substr st n 1))) (setq st1 (strcat (cond ((= c 32) " ") ((= c 86) "I") ((chr (boole 6 c 95))) ) st1 ) ) (setq n (1- n)) ) st1 )
(defun acislist (en / el result) (setq el (entget en)) (while el (if (= 1 (caar el)) (setq result (cons (acisdecrypt (cdar el) 95) result)) ) (setq el (cdr el)) ) (reverse result) )
| Anzeige.:
