  Lisp
  Objekte die sich überschneiden
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte die sich überschneiden (1091 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist möglicht programmtechnisch die Objektnamen von den Kreisen die sich mit dem 4eck überschneiden (sehe Anhang) herausfinden. Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir das Rechteck bekannt ist (also die Punkte) dann kannst du diese Kreise mittels (ssget "F" [ptlist]) ermitteln (landen in einem Auswahlsatz).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn dir die Punkte nicht bekannt sind kannst du vielleicht mit:
  (setq ent_name (car (entsel "Rechteck wählen : ")))
  (print "Kreise wählen : ")
  (setq satz (ssget))
  (setq n (1- (sslength satz)))
  (repeat (sslength satz)
    (setq x (vlax-invoke-method
              (vlax-ename->vla-object ent_name)
              'intersectwith
              (vlax-ename->vla-object (setq e_name (ssname satz n)))
              acextendnone
    (if
      (/= -1
          (vlax-safearray-get-u-bound
            (vlax-variant-value x)
            1
      (print e_name)
    (setq n (1- n))
was machen
Andreas
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sauger.txt
ich habe das Programm so geschrieben. Der funktioniert aber nicht richtig.
Sehe die DWG im Anhang es werden nicht alle Kreise (Blöcke) gelöscht die, die Kontur überschneiden. Was habe ich falsch gemacht?
(defun C:SAUGER ( / Auswahl_0 Auswahl_1 Auswahl_2 )
  (setq Auswahl_0 (car (entsel)))
    (if (/= (cdr(assoc 0 (entget Auswahl_0))) "LWPOLYLINE" )
    (alert "Schnittkontur ist keine Polylinie. Bitte bearbeiten!!!")
      (progn
(setq Auswahl_1 (vl-remove-if-not
    '(lambda (ED)
      (= (car ED) 10)
    (entget Auswahl_0)
  Auswahl_2 (mapcar 'cdr Auswahl_1)
        );_setq
        (command "_erase" (ssdel Auswahl_0 (ssget "_F" Auswahl_2)) "")
);_end progn
      );_end if
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein Problem entsteht dadurch, dass du Bögen in den PLs verwendest - diese werden aber bei deiner Punkteermittlung nicht mitaufgenommen. Somit entsteht hier schon mal ein Fehler - warum aber manche Punkte (obwohl diese richtig übergebne werden) keine Elemente mitaufnehmen ist mir nicht ganz klar... (an der Präzision liegt es nicht...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Aug. 2008 editiert.]
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Verbesserungsvorschlag Deinerseits.
Lässt sich da noch was machen, weil ich finden keinen Einsatzpunkt.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mit der Methode vla-intersectwith testen, ob sich die Elemente (Polylinie + Kreis) schneiden (also mehr als 0 Schnittpunkte im Array). Wenn dem so ist, dann löschen...
ABER: vla-intersectwith ist mit Blöcken problematisch. Du müsstest erst den Block auflösen, die erhaltenen Elemente testen, und abhängig vom Ergebnis das Original löschen / behalten.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
Code:
(defun draw (#pllst)
    (command "_line" (car #pllst))
    (foreach point (cdr #pllst) (command point))
    (command "")
Aufruf : (draw Auswahl_2)
Verwende oben stehenden Code um deine Punkteliste nachzufahren, dann müsstest du erkennen, wo das Problem ist.
Nun wandelst du den Code ab und siehst, daß einfach der erste Punkt an die cdr-Liste angehängt wird, es wird also geschlossen ;)
Code:
  (foreach point (append (cdr #pllst) (list (car #pllst)))
    (command point)
  (command "")
Ja und dann hat Tunnelbauer ja schon richtig erkannt, daß in der Polylinie ein Bogen drin ist.
CADmaro.de
