Thema: Block mit Attributen (608 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben Elektropläne bekommen, wo wir die Stromkreisnummern eintragen sollen. Jetzt ist es aber so, das das Attribut STK zwar da ist, aber wenn wir den Block mit Attribute synchronisieren ist das Attribut STK weg. Wie kann man das verhindern, und wie gibt es sowas überhaupt. Danke ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
wie schon so oft .... das sind Attribute zu denen in der Blockdefinition keine Attributsdefinition vorliegt. Attsync gleicht die Attribute der Blockreferenz mit den Definitionen in der Blockdefinition ab, und wenn da keine ist, wird das Attribut gelöscht. Andererseits, wenn in der Definition eine Attdef vorhanden ist, an der Blockref aber noch kein entsprechendes Attribut, wird dieses erzeugt. Also leg einfach in der Blockdefintion mit _refedit und _attdef eine entsprechende Attributsdefinion an. Was willst du denn mit dem synchronisieren erreichen? Vielleicht get das auch anders? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Das Problem ist, dass mein Kollege bei fast 5 Stockwerken die Stromkreisnummern schon eingetragen hat. (bei einen nicht definierten ATT) Und wenn dann einer auf die Idee kommt, den Block mal mit Synchronisieren zu bearbeiten, dann war die ganze Arbeit umsonst. Ich weiss auch nicht, wie manche Zeichner auf so ein Attribut kommen, das nicht definiert ist. ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Weiss auch nicht wie manche Zeichner auf so Attribut kommen, das nicht definiert ist.
Bestimmte Applicationen machen sowas .. nachvollziehen kannst du das aber auch : Block mit attdef -> Insert erstellen -> Block mit _refedit bearbeiten .. Attdef löschen ....
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Hallo ThomasDanke für Antwort Jetzt ist guter Rat teuer, können nur hoffen das keiner was verstellt. Sonst müssen wir alles nochmal machen.
Du brauchst doch bloß die Blockdefinition ordentlich machen!!
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, ich würde so vorgehen: 1. einen der Blöcke kopieren. 2. Die Skalierung der Kopie auf 1.0 in x,y, und z 3. Die Drehung der Kopie auf 0.0 4. Die Kopie in Ursprung zerlegen 5. Befehle "Block", dann die einzelnen Objekte des geursprungten Blockes auswählen (unter anderem auch das Attribut) 6. Block neu definieren. Dann hast Du eine Blockdefinition mit ATTDEF innerhalb der Zeichnung. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn 4. Die Kopie in Ursprung zerlegen 5. Befehle "Block", dann die einzelnen Objekte des geursprungten Blockes auswählen (unter anderem auch das Attribut)
4.Wenn ich den Block in Ursprung zerlege, verschwindet mir das nicht definierte ATT. 5. Ich kann es ja dann gar nicht mit auswählen. ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Deswegen Kopie (somit ist das Verschwinden Schnuppe) Und du sollst ja das ATT neu erstellen um es in deine Definition aufnehmen zu können. Also mehr als, dass dir Jörn eine Step-by-Step-Anleitung hier einstellt kannst du aber nicht erwarten... (eigentlich ist das schon zuviel des Services, da CADmium dir schon alles lang und breit erklärt hat...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
.. naja .. man könnte auch noch ein Reverse-attdef-sync programmieren, wo die Blockdefinition entsprechend den attributen der Blockreferenz modifiziert wird und anschließend bei Bedarf alle anderen Blockreferenzen neu an die geänderte Blockdefinition angepaßt werden... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
naja .. irgendwo muß ich meine Ideen ja festhalten ... und wenn der Bedarfsdruck groß genug ist .. für 1,2 Leute, die das mal anwenden lohnt sich ne Programmierung einfach nicht. Da ist der Aufwand der Programmerstellung höher, als wenn man das mal schnell händisch ändert... und just4Fun fehlt mir die Lust und die Zeit. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Hallo Thomas Ja ich kenn mich schon aus. Ich habe nie geschrieben, dass ich ein Lisp will. Danke nochmal
Ja, ist mir klar... so war mein Post auch nicht gemeint(eher als Gedankenstütze und Idee für mich). Da aber die meisten so wie du denken, wird eben weiter rumgefriemelt, Arbeitszeit verschwendet und das Rad im güstigsten Fall mehrmals erfunden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Thomas Und wir sind bereit ein Lisp schreiben zu lassen, für einen Fehler den ein Planer gemacht hat. Dem wir die Stromkreisnummer eintragen sollen, der dann wieder einen Superplan in der hand hat und nicht mal danke sagt . Musst auch verstehn.
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
@Heinz, Zitat: Und wir sind bereit ein Lisp schreiben zu lassen, für einen Fehler den ein Planer gemacht hat. Dem wir die Stromkreisnummer eintragen sollen, der dann wieder einen Superplan in der hand hat und nicht mal danke sagt .
...dann braucht Ihr noch ein Tool, was vor der Abgabe alles wieder kaputt macht ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
