  Lisp
  (setq PFAD(getvar DWGPREFIX))
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (setq PFAD(getvar DWGPREFIX)) (1857 mal gelesen)
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nocheinmal alle zusammen,
es geht um zusammenschneider der pfade.
mit (setq PFAD(getvar "DWGPREFIX")) bekommt man ja
den pfad der aktuellen geladener datei.
jetz zu meinem problem:
wie kann ich die teilinformation aus "dwgprefix" mit einer
konstante zusammen fügen.
z.B.
dwgprefix liefert: \\\\abc\\xyz\\1234
und ich möchte nur z.B.
\\xyz\\1234 haben
damit ich später mit "(strcat teil1 teil2)" ein pfad zusammenstellen kann.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
für sowas nimmt man eine Splittfunktion:
z.B: (was abgespecktes)
(defun DT:STR-DIVS(STRING  / POS LISTE)
  (if(=(type STRING) 'STR)
    (progn
      (setq POS    (vl-string-search "\\"STRING))
      (setq OFFSET 2)
      (while POS
        (setq LISTE  (cons (substr STRING 1 POS) LISTE)
              STRING (substr string (+ POS 2))
              POS    (vl-string-search "\\" STRING)
      (reverse (cons STRING LISTE))
(DT:STR-DIVS "\\\\abc\\xyz\\1234")
liefert dann
("" "" "abc" "xyz" "1234")
alles andere sollte klar sein?! ..
  - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CADmium,
danke erst einmal für die schnelle reaktion.
aber kann man nicht die var "pfad" einfach
um einpaar stellen einfach kürzen.
z.b. die ersten 10 oder so??
SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- PTC Creo Elements/Direct Modeling 23
- AutoCAD/Mechanical MDT6/2010
- ZwCAD 2010
- IBSCAD Mech.
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
p.s.
die funk. wie
str-ltrimset
member
substr
habe ich schon so ausprobiert, komme jetzt
irgendwie durcheinander
CADmium
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SOLID-master:
hallo CADmium,
kannste .. wenn dein SubPfad immer die gleiche Länge hat!
  - Thomas -
CADmium
p.s.
die funk. wie
str-ltrimset
member
substr
.. wenn ich das lese, komm ich auch durcheinander.
  - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mir fällen manchmal die ansätze wo man anfangen kann
ne der subpfad ist nicht immer gleich lang.
kann man den sagen: suche nach z.b. "\\\\abc\\xyz"
und "lösche" oder vielleicht ersetzen durch z.b. "\\\\mama\\papa"
und subpfad lassen.
CADmium
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Beispiel :
(setq PFAD(DT:STR-DIVS "\\\\abc\\xyz\\1234"))
(setq PFAD(subst  "MAMMA" (caddr PFAD) PFAD))
(vl-string-right-trim "\\" (apply 'strcat (mapcar '(lambda(X)(strcat X "\\")) PFAD)))
(..aber für die Basics fehlt mir hier echt die Zeit..)
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir doch mal die Funktion STR-SUBST von Mapcar an.
(str-subst "\\\\abc\\xyz\\1234" "" "\\\\abc") -> "\\xyz\\1234"
(str-subst "\\\\abc\\xyz\\1234" "mama" "xyz") -> "\\\\abc\\mama\\1234"
Grüssse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
SOLID-master
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo henning,
die funk. "str-subst"
hatte ich schon vorher ausprobiert gehabt, bekomme nur:
; Fehler: no function definition: STR-SUBST
bei mapcar habe ich auch den hier gesehen:
(str-ltrimset "  __String" " _") => "String"
komme mit auch nicht weiter.
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo henning,
geladen hast du aber diese Funktionen ?
.. und was ist mit dem Bsp etwas weiter oben?
  - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn prüfen ob die funk. geladen ist?
(MDT6)
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
(MDT6)
hmm.. wie wär's mit "in der Erinnerung" kramen ... ? wenn beim Funktionsaufruf aber steht :
wirst du sie wohl nicht geladen haben..
(Etwas Basiswissen)
Ansonsten stimme ich mit Holger überein...
      - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was versteht ein Moderator unter "FORUM"?
ich denke die kunst des moderators ist es:
wie gut verstehet man das mitglied und wie
kann ich im am einfachsten helfen(relativ),
auch wenn die texte vielleicht nicht immer klar sind.
grundbaustein von forum, ist meiner meinung nach:
wenn einer in irgendeiner materie nicht 100% ist
und sich im forum z.B. schlau macht. oder?
ich kann auch verstehen wenn einer sich um antwort
bemüht und der andere aus X-gründen sie nicht annimmt oder
nicht reagiert.
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn die texte vielleicht nicht immer klar sind. ;)
grundbaustein von forum, ist "meiner meinung nach:" wenn einer in irgendeiner materie nicht 100% ist
nicht reagiert.
Och .. nicht doch schon wieder die Tour ...
Übrigens war das jetzt CADmiums Meinung und Hilfe, und ist völlig losgelöst von der (ehrenamtlichen) Moderatorentätigkeit.
Und das du die Hilfe nicht annimmst ( oder annehmen kannst / Willst) ist nicht mein Problem. Damit bin ich hier raus .. viel Spaß noch.
      - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab wann gilt den diese funk. STR-SUBST?
kann man das noch für mdt6(acad2002) nachladen?
ich kann mir das nicht vorstellen,
die komp. funk. sind da und die str-subst nicht?
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann werd ich mal inkonsequent werden ...
du gehst auf diese Seite , kopierst dir
(defun str-subst(str neu alt / i la str2)
  (setq i 1)
  (setq la(strlen alt))
  (setq str2 "")
  (while(<= i(strlen str))
    (if
      (=(substr str i la)alt)
      (progn
        (setq str2(strcat str2 neu))
        (setq i(+ i la))
      (progn
        (setq str2(strcat str2(substr str i 1)))
        (setq i(1+ i))
  str2
in deine Lispdatei , die du anschließend mit _appload lädts usw .
oder gleich in die Befehlszeile
.... dann hast du in deiner aktuellen Zeichnung zusätzlich die Funktion str-subst...
die du mit
aufrufen kannst, und die dir
zurückliefert.
Aber es ist wohl wirklich besser, wenn du mit Teil 1 des Tutorials anfängst!!
  - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah so ich glaube ich habe meinen fehler gefunden,
ich dachte die "str-subst" standard im acad vorhanden
ist
ok jetzt ist klar ich schreibe natürlich erst die funktion mit
defun klar, dann werde ich standart lisp die immer geladen wird
damit erweitern. ja ja jetzt ist klar, ober ok, ereinmal muss
ich es ausprobieren.
dann habe ich schon damals bei mapcar es schon falsch verstanden.
danke und einen schönen gruß an alle.
SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- ZwCAD 2010
- IBSCAD Mech.
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey super es funk.
