 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Block löschen (2681 mal gelesen)
SOLID-master Mitglied Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
 Beiträge: 88 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLID-master
bei bekannten Blocknamen alle Referenzen des Blockes ermitteln, diese mit entdel oder als ActiveXVariante vla-delete löschen . anschließend die Blockdefinition mit den gleichen Befehlen entfernen.. .. hier noch ne andere primivariante : "kbstb" = dein Blockname (if(setq AWS(ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 . "kbstb")))) (progn (command "_erase" AWS "") (command "_-purge" "_bl" "kbstb" "_n") ) ) Seh gerade .. hier hattest du das gleiche schon mal gefragt ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLID-master
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLID-master
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLID-master
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLID-master
Zitat: Original erstellt von SOLID-master: erst einmal dankeschön an beide!!ja so eine ähnliche frage gab es schon, der unterschied ist, dass hier ein eindeutiger blockname(+attribute) vorhanden ist. bis zum nächsten mal
@SOLID-master ich hoffe nicht, dass du jetzt jedesmal diese Frage stellen wirst, sobald sich der Blockname ändert. Niederschmetternd für die Antwortenden ist die Erkenntnis, dass du dich nicht auch nur 2 Minuten mit der ersten Antwort auseinander gesetzt hast. Wäre dies geschehen, dann wäre : a) deine erneute Frage nicht gestellt worden, oder b) der Hinweis, dass selbige Frage bereits von dir gestellt wurde, sichtlich peinlich gewesen. Aber nicht die geringste Spur ist davon zu erkennen. Möchtest du hier weiterhin Antworten/Lösungen auf deine Fragen, bekommen, dann solltest du dich mit der Materie befassen und das auch zu erkennen geben. Deine im Moment erkennbare Einstellung: 'absaugen ohne nachzudenken', wird von den antwortenden Mitgliedern meist mit Ignoranz geahndet, was sicher nicht in deinem Sinne ist und auch nicht weiter hilft. Denk drüber nach! Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
