  Lisp
  block löschen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  block löschen (4878 mal gelesen)
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man mit lisp am einfachsten einen block "xyz"(blockname
wird vorher mit ...setq...ermittelt und gesetzt)löschen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Block kannst du erst löschen, wenn er nicht mehr referenziert wird. du mußt also vorher alle Referenzen löschen
z.b. mit (command "_erase" (ssget "_X" (list'(0 . "INSERT")'(2 . "XYZ")(cons 410 (getvar"CTAB"))))"") und anschließendem
(command "_-purge" "_bL" "XYZ" "_n")
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SOLID-master:
...am einfachsten einen block "xyz"....löschen?
Du solltest unbedingt dieses hier zum Thema Blöcke in AutoCAD lesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013223.shtml
Ciao,
Marc
