  Lisp
  Fehlerinterpretation
Autor Thema:  Fehlerinterpretation (489 mal gelesen)
Erich Klein
Sehen Sie sich das Profil von Erich Klein an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Klein
erstellt am: 14. Jun. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Ich habe eine Lisp-Routine programmiert. Mal funktioniert die Routine perfekt, mal streikt sie. In diesem Fall erhalte ich folgende Fehlermeldung, die ich leider nicht interpretieren kann:
    fehlerhafter Argumenttyp: numberp:_nil
Was bedeutet diese Meldung? Für einen Kommentar danke ich im voraus.
Erich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird von einer Funktion ein Zahlenwert als Parameter erwartet ... einfach mal debuggen .. um rauszubekommen, wo. Vielleicht ist es bei dir eine Variable, die noch keinen Wert hat.
      - Thomas -
Erich Klein
erstellt am: 15. Jun. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Du hast Recht gehabt, ich habe den Fehler gefunden, und die Variable mit einem Wert belegt. Danke für Deinen Tip.
Erich
