  Lisp
  Schlüsselwörter 0 und 1
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schlüsselwörter 0 und 1 (488 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in einen Lisp Programm möchte ich eine Anfrage nach den Werten 0 und 1 setzen.
Durch Initget versuche ich die Schlüsselwörter einzugrenzen. Leider erfolglos.
Welche Funktionen habe ich hier falsch eingebaut?
(Defun t-in8 ()
  (Initget "0 1")
  (Getint "\nWert für PSLTSCALE eingeben: ")
Schöne Grüsse
Waldemar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgaben funktionieren nur bei getkword
(initget "0 1")
(setvar "PSLTSCALE" (if(/=(getkword "\nWert für PSLTSCALE eingeben [0 / 1] <1>:")"0")1 0))
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
Hallo Waldemar,
probier es mal mit (getkword ..)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Waldemar
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
die Funktion (t-in1) als solche funktioniert.
Im ganzen Programm scheint es Konflikt zu geben.
Ich bekomme die Fehlermeldung:
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp für Vergleich: 0 "1"
Habe bereits mit atoi und itoa versucht. Ohne Verbesserung.
(Defun t-in1 ()
  (Initget "0 1")
  (Setq mode  (Getkword "\nWert für PSLTSCALE eingeben: "))
(defun C:PSLTSCWP (/ )
      ;(/ mode currtab acdoc)
  (vl-load-com)
;  (setq mode 0)
  (t-in1)
  (if (<= 0 mode 1)
    (progn
      (setq currtab (getvar "CTAB"))
      (setq acdoc
            (vlax-get-property
              (vlax-get-acad-object)
              'Activedocument
      (mapcar
        '(lambda (x)
          (setvar "CTAB" x)
          (if
            (= acPaperSpace
                (vlax-get-property acdoc 'ActiveSpace)
              (vlax-put-property acdoc 'MSpace :vlax-false)
          (setvar "PSLTSCALE" mode)
        (layoutlist)
      (vlax-release-object acdoc)
      (setvar "CTAB" currtab)
  (princ)
CADmium
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
gekword lifert einen String zurück .. deshalb : Siehe meinen obigen Post!
deshalb crasht es auch hier :
(if (<= 0 mode 1)
besser ist da sowieseo (member mode '(0 1)) ..
  - Thomas -
