  Lisp
  ac2009: probleme mit vla-get-objectid?
Autor Thema:  ac2009: probleme mit vla-get-objectid? (1265 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 30. Mai. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
ich habe gerade versucht vergeblich lisp-code unter acad2009 auszuführen. immer wieder kam nicht das erwartete ergebnis - ein forumspartner aus der autodesk discussiongroup hatte allerdings erfolgt.
irgendwann sind wir deshalb darüber gestolpert, das ich eine andere version verwende als er. dann habe ich denselben code unter map2008 ausgeführt und siehe da - es lief. vermutlich liegt es also an autocad 2009 !!
nun wollte ich euch fragen, ob ihr ähnliche erfahrungen gemacht habt.
nachfolgende programmcode von www.jtbworld.com  habe ich in beiden versionen getestet und in meinem autocad 2009 funktioniert es tatsächlich auch nicht.
Code:
;;; AreaText.LSP ver 1.0
;;; Select a polyline and where to place the text
;;; Sample result: 2888.89 SQ. FT.
;;; By Jimmy Bergmark
;;; Copyright (C) 2007 JTB World, All Rights Reserved
;;; Website: www.jtbworld.com
;;; E-mail: info@jtbworld.com
;;; 2007-09-05 - First release
;;; Uses TEXTSIZE for the text height
(defun c:AT (/ entObject entObjectID InsertionPoint)
  (vl-load-com)
  (setq entObject      (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
entObjectID    (vla-get-objectid entObject)
InsertionPoint (vlax-3D-Point (getpoint "Select point: "))
(princ "\nID: ")(princ (rtos entObjectID 2 0))
  (vla-addMText
    (vla-get-ModelSpace
      (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    InsertionPoint
    0.0
    (strcat
      "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
      ">%).Area \\f \"%pr2%lu2%ct4%qf1 SQ. FT.\">%"
die vermutung zielt auf den code
Code:
ab, da hier eine falsche ID zurückgegeben wird.
nun bin ich einmal gespannt.
gruß Jan :-)
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
hier die Rückmeldung zu meinem Problem vom Autodesk Support:
On the x64 platform, creating a Field expression from lisp (or VB) requires that you use the 64-bit ObjectID as a string.  There is a way to do this in AutoCAD 2009. (Unfortunately, it was not documented, this is being addressed)
This GetObjectIdString() is exclusive to the x64 platform and would be something like the following VisualLISP example:
;;;Just get these objects once.
(vl-load-com)
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
      acadDoc (vla-get-ActiveDocument acadObj)
      util (vlax-get-property acadDoc "Utility")
(defun c:myfield()
(command "_point" "5,5")
(setq e (entlast))
(setq o (vlax-ename->vla-object e))
(setq oID (vlax-invoke-method util "GetObjectIdString" o :vlax-False)
(command "_-mtext" "0,0" "5,5"
    (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
    (vl-princ-to-string oID)
    ">%).ObjectName>%")
Or in VB syntax:
Dim util As IAcadUtility2
Set util = ThisDrawing.Utility
Set oText = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.AddText("%<\AcObjProp
Object(%<\_ObjId " & util.GetObjectIdString(oPLine, False) & ">%).Area \f ""%lu6%qf1"">%", vPt4, dTextSize)
Gruß Jan .-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannste ja mal gleich folgende Funktion testen, die zurückgibt ob 64Bit oder 32Bit ACAD am laufen ist :
(defun ACAD64BIT?(/ UTILITY)
  (vl-load-com)
  (and(>=(atof(getvar "ACADVER"))17.1)
      (setq UTILITY (vlax-get-property
                      (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
                      "Utility"
      (vlax-method-applicable-p  UTILITY "ObjectIdString")
      - Thomas -
