Thema: stolti.lsp (868 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute. ich fang grad an, lisp zu programmieren. und will was ausprobieren. einfach nur meine einstellungen sichern und in einem befehl ausführen/zurücksetzten/... d.h. anfangs soll er alle paletten schließen und in der reihenfolge wieder aufmachen und dann ein paar systemvariablen so einstellen wie ich sie haben will. funktioniert auch ganz gut. nur bringt er mir bei zwei drei befehlen fehlermeldungen in der befehlszeile. kann mir da jemand sagen was ich falsch eingegeben hab? wie gesagt. ich bin blutiger anfänger. danke stolti hier die lisp: ;(defun *error* (msg) (defun C:stolti () (command "_adcclose") (command "_propertiesclose") (command "_externalreferencesclose") (command "_externalreferences") (command "_adc") (command "_properties") (command "_POLARANG 90") (command "_POLARADDANG .") (command "_lockui" 9) (command "_annoallvisible" 0) (command "osmode" 2175) (command "_dynmode" 3) (command "_dynpvis" 2) (command "_dynprompt" 1) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das dacht ich auch... also bei dynvis, polarang und polaraddang... so hätt ich jetz mal umgeschrieben. und es funktioniert auch nicht. ;(defun *error* (msg) (defun C:stolti () (command "_adcclose") (command "_propertiesclose") (command "_externalreferencesclose") (command "_externalreferences") (command "_adc") (command "_properties") (command "_POLARANG" 90) (command "_POLARADDANG" .) (command "_lockui" 9) (command "_annoallvisible" 0) (command "osmode" 2175) (command "_dynmode" 3) (command "_dynpvis" 2) (command "_dynprompt" 1)
) das problem ist: ich versteh schon was da abläuft, aber ich find den fehler nicht. weil das ja jetzt rein technisch hinhauen müsste, oder?
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hallo Stolti, ich denke mal, der Fehler ist in folgender Zeile: (command "_POLARADDANG" ".") Der Punkt muss in Anführungsstriche, weil dieser als String gewertet wird. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hi Stolti, die meisten Deiner Befehle setzen ja Systemvariablen. Für den Umgang mit Systemvariablen gibt es in Lisp die Befehle (getvar "...") und (setvar "..."). Versuch es also mal mit (setvar "polaraddang" ""). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(command "_POLARANG 90") (command "_POLARADDANG .") daraus hab ich jetzt (command "_POLARANG" "90") (command "_POLARADDANG" ".") gemacht und das funktioniert. fürs erste danke. vielen vielen dank. ich werd heute abend mal ausporbieren das setvar miteinzubaun....
