Thema: Polylinien über Höhenwert markieren (753 mal gelesen)
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 17. Apr. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grebe
Grebe Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den begrenzten Lisp-Fähigkeiten - habe mir mühsam das hier zusammengeklöppelt: (defun hlmark( en interval / OBJ typ col zelev) (setq OBJ (entget en (list "*")) typ (cdr (assoc 0 OBJ)) zelev (cdr (assoc 38 OBJ)) ) (if (= typ "LWPOLYLINE") (progn (if (= (fix (/ zelev interval)) (/ zelev interval)) (progn (assoc 62 OBJ) (setq OBJ (subst(cons 62 1)(assoc 62 OBJ)OBJ)) (entmod OBJ) );progn );if );progn );if );defun ;--------------------------------------------------- (defun c:hlf() (setq interval (getreal "\nSchrittweite : ")) (setq ss (ssget) sl (sslength ss) i -1) (while (< (setq i (1+ i)) sl) (hlmark (ssname ss i) interval) ) (princ) ) Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 19. Apr. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grebe
Ich schaue mir die Höhenlinien einfach von der Seite an, da sehe ich die fehlerhaften Höhenlinien oft auf den ersten Blick - und färbe Sie entsprechend ein, danach schalte ich zurück in die Draufsicht und korrigiere die gefundenen Höhenlinien. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grebe
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grebe
Hallo Mathias, oder Du kannst die Funktion "Filter" verwenden, da stellst Du Dir die Filterkriterien ein wie im anliegenden Bild, und schon kannst Du alle PL's mit der Erhöhung 5m auswählen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, es geht ja nicht nur um die mit 5m Erhebung sondern um die mit Höhe 5m, 10m, ... , 195m, 205m und so weiter. Es geht um die Darstellung von Höhenlinien wie z.B. in einer topografischen Karte. Ansich reicht mri mein Gebastel ja schon. Ich muss halt zuerst den Linien, um die es geht explizit eine Farbe zuweisen, damit ich sie dann ändern kann - nicht schön aber geht ! Das wäre bei gmk's Lösung wohl nicht erforderlich - werde ich mal testen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grebe
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grebe
Zitat: Original erstellt von cad4fun: eine Variante wäre auch (if (= ( / HÖHE 5) 0) ..... )
.. wird erfüllt von allen Zahlen (abs Höhe) < 5 ....?? Wenn du auf NAchkommawert testen willst , nimm (equal(rem Hoehe 5)0) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt bin ich zufrieden - Danke an Alle ! Mathias (defun hlmark( en interval / OBJ typ z z2) (setq OBJ (entget en (list "*")) typ (cdr (assoc 0 OBJ)) ) (if (= typ "LWPOLYLINE") (progn (setq z (cdr (assoc 38 OBJ))) (if (equal(rem z interval)0) (progn (assoc 62 OBJ) (setq OBJ (subst(cons 62 1)(assoc 62 OBJ)OBJ)) (entmod OBJ) );progn );if );progn );if (if (= typ "LINE") (progn (setq z (cadddr (assoc 10 OBJ))) (setq z2 (cadddr (assoc 11 OBJ))) (if (and (equal z z2) (equal(rem z interval)0)) (progn (assoc 62 OBJ) (setq OBJ (subst(cons 62 1)(assoc 62 OBJ)OBJ)) (entmod OBJ) );progn );if );progn );if );defun ;--------------------------------------------------- (defun c:hlf() (setq interval (getreal "\nSchrittweite : ")) (setq ss (ssget) sl (sslength ss) i -1) (COMMAND "_change" ss "" "_p" "_c" 7 "") (while (< (setq i (1+ i)) sl) (hlmark (ssname ss i) interval) ) (princ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grebe
