Thema: cmdecho ... (867 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 Manchmal AC 2011
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Ablauf von meinen LISP-Routinen schalte ich das cmdecho aus. Trotzdem erhalte ich noch eine Menge von Informationen, z.B. wenn ich Volumenkörper erzeuge, die ich eigentlich nicht sehen will. Im Idealfall will ich nur sehen was ich mit der Routine explizit herausgebe. Gibt es hierfür eine Lösung?
------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, dass war es nicht! Ich habe mich auch schlecht ausgedrückt. Ich meinte nicht bei der Erzeugung von Volumenkörpern sondern bei den booleschen Operationen. Meldungen wie 'Objekt für Subtraktion wählen'usw.. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Nee, dass war es nicht!Ich habe mich auch schlecht ausgedrückt. Ich meinte nicht bei der Erzeugung von Volumenkörpern sondern bei den booleschen Operationen. Meldungen wie 'Objekt für Subtraktion wählen'usw..
Tja, bei Autodesk sind die Produktmanager ziemliche Schlafmützen - die müssten nämlich dafür sorgen, dass alles schön einheitlich mit derselben Funktionalität läuft. Zum Unterdrücken von Meldungen gibt's gleich etliche Systemvariablen, aber es gibt eben auch jede Menge Funktionen, die auf keine einzige davon reagieren. Ohne das jetzt extra nochmals überprüft zu haben, gehe ich davon aus, dass Dein obiges Beispiel in diese Kategorie fällt ... Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
