  Lisp
  globaler Bemassungsfaktor
Autor Thema:  globaler Bemassungsfaktor (1728 mal gelesen)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
Windows 10 64bit
Autocad 2015 C.A.T.S.
AutoCAD 2017
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
folgender Code ändert den globalen Bemassungsfaktor ALLER Bemassungen einer Zeichnung:
(vl-load-com)
(defun c:dimscale2 ( / FAKTOR AUSWAHL OBJEKT VLA-OBJEKT)
  (if (setq FAKTOR (getreal "Globaler Bemassungsfaktor : "))
    (if(setq AUSWAHL (ssget "_X" '( (0 . "DIMENSION")) ))
      (progn
        (repeat (sslength AUSWAHL)
          (setq OBJEKT (ssname AUSWAHL 0))
          (setq VLA-OBJEKT (vlax-ename->vla-object OBJEKT))
          (vlax-put-property VLA-OBJEKT 'ScaleFactor FAKTOR)
          (setq AUSWAHL (ssdel OBJEKT AUSWAHL))
  (princ)
Ist es auf einfache Weise möglich eine Auswahlmöglichkeit vorzuschalten ?
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön kopiert und nix verstanden ...
dein Wunsch kannst du mit Ersetzen der Zeile
in
(if(setq AUSWAHL (ssget  '( (0 . "DIMENSION")) ))
erfüllen
  - Thomas -
caddonner
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas !
Dass war ja mal schnell und einfach - danke !
[QUOTE]Original erstellt von CADmium:
[B]Schön kopiert und nix verstanden ...
Kopieren will auch gelernt sein...
Peter
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caddonner:
Kopieren will auch gelernt sein... ;)
sicher .. Quellenangabe dabei nicht vergessen .. und ist es wirklich zu schwer oder mühsam, mal hinter die Kulissen zu blicken ?
  - Thomas -
caddonner
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nehm es mir eh schon lange vor mich näher mit Lisp zu beschäftigen.
Aber wie das halt so ist mit den guten Vorsätzen...
Peter
