Thema: Benutzte Tabelleneinträge (561 mal gelesen)
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, AutoCAD hat ja verschiedene Tabellen, die man schön mit tblnext auslesen kann. Jetzt will ich aber eine Liste der BENUTZTEN Tabelleneinträge erstellen. Für die Layer kann man ja einfach die "used"-Eigenschaft abfragen: Code: (setq layers (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument) 'Layers)) (vlax-for n layers (if (= (vlax-get-property n 'used) :vlax-true);used (setq n_tb (cons (vlax-get-property n 'name) n_tb)) ) ) (vlax-release-object layers)
Und für Linientyen, Textstile, Bemassungsstil etc? Da gibt's ja keine used-Eigenschaft. Hat jemand eine Idee, oder muss ich alle Layertabellen, Blockdefinitionen, Zeichnungselemente einzeln nach entsprechenden Eigenschaften durchsuchen um mir die Tabelle zusammenzuklauben ?Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wronzky
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, nein, leider nicht, die Tabellen sollen alle so bleiben wie sie sind (CAD-Standard, CAFM-System). Ich könnte natürlich purgen, Tabellen auslesen und undo, aber das ist mir (im Moment) ein bischen zu gebastelt. Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wronzky
eine Idee dazu: die gewünschten Eigenschaften per ssget prüfen und Länge auswahlsatz /= 0 testen ? Linetypes, Textstyles, Layers, Bemassungsstile, BlockREFS hängen ja direkt an Objekten. lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wronzky
Hallo Wolfgang, ich glaube, das wird nicht gehen, Wenn Du z.B. eingeschachtelte Elemente in Blöcken hast kannst Du diese nicht erfassen. Aber einen besseren Vorschlag habe ich auch nicht
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, im Moment mache ich's auch so, aber da sind natürlich einige Möglichkeiten unberücksichtigt: Objekte mit Eigenschaft von Layer (Linientypen werden mit ssget z.B. nicht erkannt) Objekte in Blöcken (alle Eigenschaften werden mit ssget nicht erkannt) (und bis 2009 warten hat auch keinen Sinn, da gibt es auch nur für die Layer die used-Eigenschaft). dann muss ich wohl in den sauren Apfel beissen, und alle Blockdefinitionen durchwühlen, dann ob die auch als inserts vorkommen und entsprechend aussortieren, dann die Layer durchwühlen, dann die Objekte ... Aber damit warte ich noch mal ein paar Tage, vielleicht kommt ja noch was? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wronzky
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ernst, tja, wenn man das wüsste... allerdings braucht _purge in einer komplexen Zeichnung auch einige Zeit um zu starten, ein Hinweis, dass auch Autodesk keine versteckten Tabellen führt? Grüsse, Henning
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wronzky
Grüß Euch! ja, wird wohl etwas nerven das Suchen. Ich hab da im Hinterkopf aus unserem heißgeliebten Kochbuch (eine) Funktion(en) zum Durchsuchen von Blöcken das war unter anderem ; Alle Subentities des Blocks "Schraube", ; die rote Linien sind (gather-subents-if "schraube" '(lambda (data /) (and (= "LINE" (cdr (assoc 0 data))) (= 1 (cdr (assoc 62 data))) ) ) ) in Verbindung mit dem Befehl "sel-inserts" ist das für Blöcke denk ich ziemlich 'unkompliziert' die Codes gibts beim Hanser-Verlag zum Downloaden (aber das wisst Ihr ja) lg Wolfgang
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, vielen Dank für die Anregung. Zitat: Original erstellt von Wolfgang S: ja, wird wohl etwas nerven das Suchen.
Das hab' ich befürchtet. Axel's Code werd' ich mir mal näher anschauen. So eine Lambda mit (-4. "<OR") [alle Linientypen] [alle Bemstile] [alle Textstile] (-4 . "OR>") wird nicht reichen, da ich dann immer noch nicht weiss, was denn nun benutzt wird, und alles einzeln Durchzudeklinieren mit immer wieder neuem entget könnte auf die Verarbeitungszeit gehen. Mal schauen... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
