Thema: Problem mit ssget (1002 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich möchte eine auswahl erstellen lassen bei der elemente eines bestimmten types und die auf definierten layern liegen ausgewählt werden. derzeit lautet mein ausdruck: Code: (setq selected_elements (SSGET "_c" p_ur p_ol '((-4 . "<AND")(0 . "LINE,ARC,LWPOLYLINE")(8 . flt_lyfilter)(-4 . "AND>") ) ;;hier ist der Layerfilter zu integrieren ;;'((0 . "LINE,ARC,LWPOLYLINE") ) ) ) ;end-setq
wobei Code: (setq flt_lyfilter "layer1,layer2,layer3")
lautet. kann mir einer weiterhelfen ? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ein bißchen weniger quoten, dann sollte es doch eigentlich funzen: Code:
(SSGET "_c" p_ur p_ol (list '(-4 . "<AND") '(0 . "LINE,ARC,LWPOLYLINE") (cons 8 flt_lyfilter) (-4 . "AND>")))
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
noch kleine Tipps dazu. 1.) AND-Verknüpfungen kann man sich sparen, verschiedenen Gruppencodes werden autom. AND-Verknüpft. (ist einfach lesebarer) (SSGET "_c" p_ur p_ol(list (cons 0 "LINE,ARC,LWPOLYLINE")(cons 8 flt_lyfilter))) 2.) Bei Selectionssets _cross _window usw. muss man aufpassen, dass die angegebenen Punkte auch im sichtbaren Bereich am Bildschirm liegen. SSGET kann bei diesen Optionen keine Objekte wählen, die ausserhalb des sichtbaren Bereichs liegen. (Normalerweise kannst ja auch mit der Maus nicht ausserhalb des sichtbaren Bereiches Objekte wählen) 3.) Nicht "_c" sondern "_cross" verwenden. In einer nächsten Autocadversion kann c alleine vielelicht nicht mehr eindeutig sein, weil eine weitere Option mit C dazukommt. _cross wird immer eindeutig bleiben (ssget "_cross" ....) Ausserdem ist es lesbarer [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 07. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: 3.) Nicht "_c" sondern "_cross" verwenden. In einer nächsten Autocadversion kann c alleine vielelicht nicht mehr eindeutig sein, weil eine weitere Option mit C dazukommt. _cross wird immer eindeutig bleiben (ssget "_cross" ....) Ausserdem ist es lesbarer
Das interessiert mich jetzt aber! Command: (ssget "_C" '(0 0) '(1000 1000) ) <Selection set: 3> Command: (ssget "_CROSS" '(0 0) '(1000 1000) ) ; error: bad ssget mode string Meines wissens gelten ja nur die (in der Hilfe angegebenen) Modi wie ":S" "X" "C" inkl. dem "_" für die Sprachunabhängigkeit. beim Testen ha´t´s definitiv nicht funktioniert, wo gibts denn mehr Infos darüber? lg Wolfgang S [edit] aus "S" hab ich das ":S" gemacht [Diese Nachricht wurde von Wolfgang S am 27. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ich denke mal hier wurde das wissen über die eine Sache mit einem anderen Sachverhalt gemischt Wenn es um Command-/Makro-/Script- Anweisungen geht, ich meine die Nutzung ganz normaler Acad-Befehle, dann stimmt die Aussage, dann sollte man lieber _cross statts _c verwenden bei der Objektwahl. Bei SSGET ist das aber etwas völlig anderes und es würde auch nicht funktionieren. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich denke mal hier wurde das wissen über die eine Sache mit einem anderen Sachverhalt gemischt ;)Wenn es um Command-/Makro-/Script- Anweisungen geht, ich meine die Nutzung ganz normaler Acad-Befehle, dann stimmt die Aussage, dann sollte man lieber _cross statts _c verwenden bei der Objektwahl. Bei SSGET ist das aber etwas völlig anderes und es würde auch nicht funktionieren.
Tatsächlich hatte ich dies hier verwechselt. Da ich Selection-Sets über _F und _C nicht verwende (ist mir einfach zu unsicher) hatte ich mich da ein bisschen verrant.
------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
