 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: stark verschachtelte Zeichnungen (1446 mal gelesen)
stargate11 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, wir bekommen leider immer wieder extrem stark verschachtelte Zeichnungen aus anderen Büros. Dort sind teilweise bis zu 150 Layer mit Untermakros und Unterunteruntermakros enthalten. Diese dann aufzuräumen dauert jedesmal richtig lange. Kennt vielleicht jemand eine Möglichkeit diese Aufräumarbeiten zu erleichtern. Zum Beispiel alle Unterblöcke auf Ebene 0 Schieben? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Stargate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stargate11 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargate11
Kann man sicher was für proggen ... Sollte man aber genauer definieren, wo man hinwill Alle Blöcke auflösen? Alle Unterblöcke innerhalb des Obersten Blockes auflösen? Oder alle Übergeordneten Blöcke auflösen bis bloß Schachteltiefen 1 bleibt? Alle Blöcke aufrufen ist am einfachsten. Eine sich am Ende selbstaufrufenden Funktion, die einen Auswahlsatz von Inserts bildet und die in einer repeatschleife "explodet" sowas wie in diesem Thread Was hast du denn für Lisperfahrungen? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargate11
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoDie Verwendung von verschachtelten Blöcken hat an sich nichts Schlechtes. Was muss man daran bitte aufräumen? In AutoCAD 2008 kann man den Befehl VONLAYEREINST/_SETBYLAYER benutzen, wenn man in Blöcken die Objekte auf die Eigenschaft "vonLayer" setzen will. Will man die Layer in den Blöcken tatsächlich auf einige Wenige zusammenführen, bietet sich LAYZUSF (Option Name) an. Da werden viele versch. Layer auf einen Layer zusammengeführt. Ansonsten die Frage mit einer Beispielzeichnung ergänzen (Ausschnitt reicht völlig). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargate11
stargate11 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine schnelle Antwort. Bisher habe ich noch keine lsp programmiert. Also kompletter Anfänger. Mir wäre sehr geholfen wenn alle Unterblöcke innerhalb des Obersten Blockes aufgelöst werden würden. Und alle darin befindlichen Elemente auf Layer 0 gelegt würden. Fakt ist, das das Büro welches die Zeichnungen erstellt sich alle möglichen Blöcke und Layer zusammenkopiert dabei aber leider überhaupt keinen Wert darauf legt auf welchem Layer diese nun grade liegen. Somit kommt es dann zu einem Wust von Layern die nicht gelöscht oder verwendet werden können, weil sich darin wieder Unterblöcke mit anderen Layern usw befinden. Insgesamt locker 150.000 Elemente. Meine Idee wäre daher nur den obersten Block beizubehalten und alle darin befindlichen Elemente, Blöcke (aufgelöst) auf Layer Null. Lässt sich da vielleicht was machen? Wir sind jedesmal Stunden dabei den Kram zu sortieren. Danke im Voraus. Stargate Also Chaos pur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stargate11 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für den netten Empfang. verschachtelte Blöcke sind sicherlich nicht das problem. Ich arbeite auf einer Werft. Wir bekommen Zeichnungen von einem Schiff mit sämtlichen Elementen bis hin zu Einrichtungsgegenständen und müssen diese für bis zu 10 verschiedene Zeichnungen um unsere Teile erweitern. Damit man noch irgendetwas erkennen kann, ist es notwendig unterschiedliche Layer auszublenden bzw. zu referenzieren oder zu verändern. Dies ist aber aufgrund der geschachtelten Layer und Blockstruktur überhaupt nicht möglich. Alles einfach komplett aufzulösen geht auch nicht. Weil man hinterher ja wieder Elemente ausblenden oder verändern muss. Und bei zig1000 von Einzelstrichen ist das einfach nicht machbar. Bin für jede Unterstützung dankbar. gruss stargate
stargate11 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargate11
Hallo Stargate, Zitat: Damit man noch irgendetwas erkennen kann, ist es notwendig unterschiedliche Layer auszublenden bzw. zu referenzieren oder zu verändern. Dies ist aber aufgrund der geschachtelten Layer und Blockstruktur überhaupt nicht möglich. Alles einfach komplett aufzulösen geht auch nicht. Weil man hinterher ja wieder Elemente ausblenden oder verändern muss. Und bei zig1000 von Einzelstrichen ist das einfach nicht machbar.
Wenn du einzelne Layer ausblenden mußt und die dann irgendwann mal wieder brauchst, solltest du die Elemente nicht auf Layer 0 schieben weil du das dann ja nicht mehr einzeln schalten kannst. Wenn du Layer ausschalten möchtest deren Namen du nicht kennst weil die irgendwo in einer Blockstruktur verwurschtelt sind kannst du das damit: (command "_layer" "_off" (cdr (assoc 8 (entget (car (nentsel))))) "") Vielleicht hilfts ja weiter Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
